Seit einigen Tagen bootet mein PC nur nach dem ich mind. 1 mal den Resetknopf gedrückt habe. Wenn ich den PC einschalte, hört man die Lüfter laufen, die HDD läuft hörbar an, die Power ON/OFF LED leuchtet normal grün, beim LAN Anschluss leuchtet das orange Lämpchen, bei Maus und Tastatur leuchtet aber nichts und der Bildschirm bleibt schwarz (VGA No Signal). Erst wenn ich mind. 1 mal den Resetknopf drücke, sieht man an der HDD-LED wie der PC weiter macht, es kommt dann auch ein Bild und Windows bootet normal.
Der PC kann dann den ganzen Tag normal laufen, ohne Abstürze o.ä. doch wenn ich ihn runterfahre und wieder hochfahre, tritt das Problem erneut auf.
Was ich bisher unternommen habe:
- GraKa ausgebaut und auf OnBoard Grafik umgestellt
- VGA Kabel getauscht
- USB Geräte (Maus...) vor dem Einschalten entfernt
- CD-DVD Rom Laufwerk (defekt) abgesteckt
- VGA-Kabel vor dem Einschalten entfernt
Angaben zur Hardware und Betriebssystem:
CPU: AMD Athlon 64, 3800+, AM2
MB: ASUS M2N-MX, AMI Bios
RAM: Swissbit, 1GB
GPU: Nvidia GeForce 6100 (OnBoard)
HDD: WD2500JS
BS: Windows XP SP3, alle aktuellen Updates
Der PC ist 5 Jahre alt.
Weiß einer vllt. woran das liegen kann, dass er nur noch nach dem Resetten bootet?
RAM: Swissbit, 1GB
HDD: WD2500JS
