PC Crasht ständig in Valorant & Sons of the Forest - WHEA Ereignis 18
R
rxldavid
Guest
Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem selbstgebauten PC, die Specs sind wie folgend:
  • CPU: Ryzen 5 3600
  • GPU: AMD Radeon 5700 (NON XT!)
  • RAM: 2x8 GB GSkill Trident Z 3000Mhz
  • Netzteil: Thermaltake SMART RGB 600W
  • Motherboard: MSI B450M PRO-VDH Max
Seit ca. 4 Monaten habe ich in Valorant Probleme, dass nach unbestimmter Zeit (manchmal im 1.Game, manchmal gar nicht) mein PC sich aufhängt, direkt Blackscreen und dann startet der PC direkt neu.
Ich habe mir jetzt Sons of the Forest gekauft, da habe ich das selbe Problem (Crash manchmal erst nach 2h, aber manchmal auch direkt nach 10min). In der Ereignisanzeige bekomme ich dann den folgenden Fehler (hier mal zwei Beispiele):
Code:
Crash1:
Schwerwiegender Hardwarefehler.
Gemeldet von Komponente: Prozessorkern
Fehlerquelle: Machine Check Exception
Fehlertyp: Cache Hierarchy Error
Prozessor-APIC-ID: 3
Die Detailansicht dieses Eintrags beinhaltet weitere Informationen.
 ErrorSource 3
  ApicId 3
  MCABank 5
  MciStat 0xbea0000000000108
  MciAddr 0x7ffa18aca58e
  MciMisc 0xd01a0ffe00000000
  ErrorType 9
  TransactionType 2
  Participation 256
  RequestType 0
  MemorIO 256
  MemHierarchyLvl 0
  Timeout 256
  OperationType 256
  Channel 256
  Length 936
  RawData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
Prozessor-APIC-ID: 11
ErrorSource 3
ApicId 11
MCABank 5
MciAddr 0x101f8056a72b20b
ErrorType 9
TransactionType 2
Participation 256
RequestType 0
MemorIO 256
MemHierarchyLvl 0
Timeout 256
OperationType 256
Channel 256
Length 936
RawData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
Ich habe selbst schon recht viel gegoogelt und auch schon viel probiert:
  • GPU Treiber Update
  • Chipset etc. Treiber Update
  • MEMTest
  • Ram Takt von 3000 Mhz auf 2833 Mhz runter gestellt und Spannung von 1,2 auf die angegebenen 1,35V erhöht
Nur hat nichts davon geholfen und ich bin ziemlich ratlos. Auf die CPU habe ich noch Garantie, auf die GPU leider nicht mehr...
Wie würdet ihr jetzt vorgehen oder was könnte ich noch probieren?
Vielen Dank euch im Voraus
Das sieht nach einem Ram Fehler aus, ich würde einfach mal einen Ram Test mit TestMem5 machen.
Meistens ist nur ein Ram Riegel defekt, du kannst den Ram auch in Ram Slot A2 einzeln testen.
TestMem5 Custom Setting anta777 Extreme1 verwenden um den Ram zu testen, Spoiler für Anleitung unten anklicken, dieser Ram Test ist zuverlässiger als Memtest86 oder der Windows Ram Test.
Direkt Download TestMem5 (Mega.nz)
Download Link TestMem5 von : https://www.overclock.net/threads/memory-testing-with-testmem5-tm5-with-custom-configs.1751608/
Hier sind mehrere Ram Test Programme gelistet, unter anderem auch TestMem5: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/speichertestprogramme-2021-updated-30-10-21.1195136/
TestMem5 muss als Administrator gestartet werden (rechte Maustaste als Administrator ausführen) !!!
testmem5-jpg.832162
Steckt der Ram in Ram Slot A2 und B2 ?
Welches Windows 10 oder 11 aktuelle Version 22H2?
Welche Laufwerke, zufällig eine Samsung 970 EVO, ist der Samsung NVMe Treiber installiert?
  • CPU: Ryzen 5 3600
Gerade in dieser Kombination scheint es häufiger zu solchen Fehlern zu kommen, mit allen möglichen Ursachen. Eine davon wäre das Netzteil, nachdem die Karte wohl schon kurzzeitig recht hübsche Spitzenleistungen aufnimmt.
Ob ich einem 600W-NT mit RGB für einen 50er so unbedingt trauen würde, na ich weiß nicht. (Vielleicht haben die Elkos schon etwas nachgelassen. PCIe-Power und CPU-P4/P8 hast du schon mal neu verstöpselt?) Da würde ich auf jeden Fall mal ein besseres probieren. Vielleicht EVGA GQ 650/750W oder SuperNOVA G5 650W, BQ System Power 10 650/750 W oder Pure Power 11 600/700 W.
