PC fährt erst nach mehrmaligen Versuchen hoch (Nur mit OC)
Absinth
ich hab das Problem, dass mein PC erst nach mehrmaligen Versuchen hochfährt, sobald ich im Bios übertakte.
Ist ein X6 1055t auf einem Asrock 880GMH USB3
Wenn er aber hochfährt, dann läuft alles stabil. Selbst Prime, Spiele etc... nie ein Fehler.
Nur starten will er erst nach mehrmaligen Versuchen.
Ist echt madig, weil der kleine X6 ohne OC in Il2 COD gerade bei 20-24 fps rumdümpelt und die 500 MHz mehr dafür sorgen, dass es flüssig läuft.
Dabei ists egal, ob ich die NB mit übertakte oder nicht.
Bsp: NB und HT unter 2000 MHz, Ram auch untertaktet, und CPU auf 3304 MHz (14 x 236) --> Stabil aber startet erst nach mehrmaligen Versuchen
Wenn ich den NB Takt auf 2360 MHz anhebe, ist immer noch alles stabil. Aber er startet halt immer noch nicht.
Die CPU selbst läuft auch noch mit 3400 MHz stabil. Ob ich die VCore erhöhe oder nicht spielt auch keine Rolle.
NT schließe ich aus. Das 380 Watt Seasonic II sollte locker reichen. Selbst unter Volllast bei Prime kommt die Kiste nicht über 220 Watt Gesamtverbrauch hinaus.
Wäre super wenn mir wer weiterhelfen könnte. Bin da mit meinem OC Latein etwas am Ende. Übertakten unter Windows klappt nur sporadisch. Mal hängt sich Overdrive/Asrock OCT auf, mal nicht. Geht also nicht für einen reibungslosen Betrieb.
Jetzt wo ich so tippe fällt mir ein, dass ich C&Q noch anhabe. Werds mal deaktivieren. Denke aber nicht, dass es etwas ändern wird. TurboCore ist natürlich aus.
wird dir net viel helfen aber bei den Z68 boards usw. gibt es eine funktion die nennt sich PLL overvoltage. braucht man wohl dafür damit der PC bei dicken OC ordentlich hochfährt.
gibt es sowas bei deinem board?
Nein, gibts ned.
Hab ein wenig rumgetestet, aber egal was ich einstelle, das Problem bleibt.
3500 MHz sind absolut rockstable wenn die Kiste mal hochgefahren ist. Oft reichts, wenn ich nach dem misslungenen Startversuch, den Schalter am Netzteil einmal umlege.
Das Board hat eindeutig ein Eigenleben. Sobald ich ein wenig übertakte spinnts rum. Mit der Stabilität hat das nichts zutun.
