PC Fährt nicht mehr hoch!!!
KamikazeKniehl
ich habe ein Problem mit dem Rechner meiner Schwester, wenn man Hochfahren will kommt dieser Fehler:
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Wenn ich die Windows CD einlege uns auf Systemwiederherstellung gehe kommt: Legen sie die Diskette mit der Aufschrift Systemwiederherstellug ein. (ich habe keine Diskette mit dieser Aufschrift)
(Formatieren hat nichts gebracht, nach 2-3 Tagen funktioniert er wieder für ein paar Stunden, dann stürzt er ab und es geht wieder von vorne los) :wall:
An was könnte das liegen???
Könnte das auch am BIOS liegen??? Würde es vieleich helfen einen BIOS flash zu machen??? Welche Version bräuchte ich für den Rechner??? Und bekomme ich sie her? :confused:
Hier der Rechner:
P3 900 Mhz
Seagate 40GB
256 MB Ram
Bios:V.6.0
Danke MFG KK
Hi!
Festplatte defekt:confused:
Ide-Kabel nicht richtig angeschlossen oder defekt:confused:
Arbeitsspeicher-> zu scharfe Timings und deshalb Datenverluste:confused:
Was haste für ein Board:confused:
Mehr fällt mir erstmal nicht ein.Sorry!
Ich hatte das Problem als meine HDD im A... war.
cu
Mark
Hm...bei mir lags echt mal annem deffekten disketten laufwerk....musste nur die 1.bootsequenze im bios ändern!
Ist aber eher unwahrscheinlich das es daran liegt denke ich!
Hat mich nur unglaublich aufgeregt weil es eben manchmal geklappt hat und manchmal nicht!
Original geschrieben von ndfmc
Hi!
cu
Mark
bei mir war der Fehler und genau das selbe wie beim ndfmc , als die Festplatte leider nicht mehr so richtig rattern wollte , jedoch hat das schöne Knoppix Linux mich erst zur Festplatte gebracht
thx Knoppix sag ich da nur :d
ich hab erst an das Mobo gedacht:hmm:
