PC Fährt nicht mehr hoch!!!
KamikazeKniehl
ich habe ein Problem mit dem Rechner meiner Schwester, wenn man Hochfahren will kommt dieser Fehler:
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Wenn ich die Windows CD einlege uns auf Systemwiederherstellung gehe kommt: Legen sie die Diskette mit der Aufschrift Systemwiederherstellug ein. (ich habe keine Diskette mit dieser Aufschrift)
(Formatieren hat nichts gebracht, nach 2-3 Tagen funktioniert er wieder für ein paar Stunden, dann stürzt er ab und es geht wieder von vorne los) :wall:
An was könnte das liegen???
Könnte das auch am BIOS liegen??? Würde es vieleich helfen einen BIOS flash zu machen??? Welche Version bräuchte ich für den Rechner??? Und bekomme ich sie her? :confused:
Hier der Rechner:
P3 900 Mhz
Seagate 40GB
256 MB Ram
Bios:V.6.0
Danke MFG KK
ich kann mir nicht vorstellen, dass das am bios liegen kann. ich tipp eher auf festplatte. check die mal mit nem tool.
bios v.6.0 sagt übrigens garnix aus. dafür bräuchte man den namen des boards. neue bios versionen bekommst du normalerweise auf der seite des mainboard herstellers.
@hackemaier
Wie soll ich die Festplatte checken wenn er nicht mehr hochfahrt???
Und wenn, mit welchem Programm???
Danke KK
sagen wir so eigentlioch kanns nix anderes sein als die festplatte. es gibt von den meisten festplatten herstelern ein tool mit denen man die platten testen und teilweise sogar reparieren kann. muss mal auf der seagate homepage schaun. ich weiss nciht wie das von seagate heißt. ich hab bisher nur das von ibm und maxtor benutzt
Hört sich für mich so an als hättest du die Boot DEvice Reigenfolge falsch eingestzellt.
zb Floppy als First Boot Device, wenn dem so ist ändere es in HDD-0
Könnt natürlich auch sein.
Hast Du das Floppy als erstes BootDevice eingestellt und es war ne Diskette eingelegt?!
Allerdings wärst Du dann ein ziemlicher Noob, wenn Du das nicht gemerkt hättest!
