PC fährt runter aber schaltet nicht ab
chaosgenie
habe ein Problem. Erst mal zu meinem Rechner:
MB: ASUS P4P800 SE mit CT-479 und Pentium M 1,4
RAM: 512 MB
HD: 250 GB WD
Grafik: GeForce 2 MX
OS: Ubuntu und Windows XP
Nun zu meinem Problem:
Nach runterfahren durch das Betriebssystem (egal welches) schaltet sich die Peripherie nicht ab, heißt: Netzteillüfter udn CPU-Lüfter laufen weiter, DVD-Laufwerk lässt sich noch öffnen und reagiert. Per Druck auf Power-Schalter fährt das System wieder hoch, so als wäre es voll abgeschaltet gewesen. Ach ja, auf dem MoBo leuchtet auch noch die Power-LED. Die Festplatten gehen aus, drehen sich zumindest nicht mehr.
Hat jemand eine Idee dazu?
Schönen Gruß - CG
servus und wilkommen im forum :wink:
kann es sein das der eechner einfach nur in den standby mod schaltet?
hört sich dezent danach an.
...hmm,
wie kann ich das denn feststellen? Komisch ist auch, wenn ich ihn voll vom Netz nehmen (Stecker raus) und dann wieder anschalte laufen das Netzteil und die Lüfter wieder.
cg
Anschlüsse am Mainboard vom Power-Switch sowie Standby überprüfen...die sind zu 100% falsch angeschlossen!
Das ist gerade bei älteren Mainboards noch so, manchmal steht sogar noch da "Sie können den Computer jetzt ausschalten", das ist eine Einstellung im BIOS, welche man dort ändern muss. Allerdings weiß ich nicht wie sie genannt wird, evtl. mal nach "Switch off when power down" oder soetwas in der Art ausschau halten.
Gruß, Priester.
moin moin,
also die anschlüsse der schalter und leds habe ich vor dem thread hier schon gecheckt und alle noch mal neu gesteckt. der power-switch sitzt auf dem power-switch-sockel. was meinst du mit standy-prüfen? welche einstellung ist das? finde ich die im bios? am OS kann's ja eigentlich nicht liegen.
das mainboard ist auch noch nicht so alt - intel 865pe-chipsatz. vor ein paar wochen neu gekauft. es erscheint keine meldung nach dem system-shutdown. der monitor schaltet sich ab und die tastatur auch. wie gesagt, es laufen: cpu-lüfter, netzteil(-lüfter), mobo-led, dvd-laufwerk. die festplatte wird heruntergefahren.
könnte das vielleicht auch am netzteil liegen?
gruss - cg
Hatte das slebe Problem, lag am Netzteil, dass nicht ATX 2.1 kompatibel war.
das könnte ich natürlcih nochmal prüfen. komisch ist dann aber, dass es vorher funktioniert hat. werde das aber morgen direkt mal checken.
schönen sonntag schon mal - cg
Das Ganze nennt sich ACPI
Software kann Hardware abschalten
Vielleicht ist das ein Treiberproblem
Was wurde zuletzt installiert?
Was sagt das Bios über die Einstelleungen im Power Off Bereich?
