PC für 1000€
stanzo
Experte
Moin Leute,
suche einen gaming PC für 1000€. Ich bin mir nicht sicher ob ich diese neuen Sockel(mit DDR4 RAM) haben will oder nicht. Was empfiehlt ihr?
Fokus sollte natürlich bei der GraKa, CPU, SSD und Arbeitsspeicher liegen. Die wichtigsten Sachen wenn es ums Gaming geht denke ich.
Vorab reicht erstmal eine SSD von 250 GB, damit man so viel wie möglich an Leistung rausholen kann. :d
Vielen Dank für eure Mühe, ich finde es echt bewundernswert, dass man hier immer Hilfe bekommt.
1 x Seagate Desktop HDD 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Samsung SSD 850 Evo 250GB, SATA (MZ-75E250B)
1 x Intel Core i5-6500, 4x 3.20GHz, boxed (BX80662I56500)
1 x Kingston HyperX Fury DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL14-14-14 (HX421C14FBK2/16)
1 x Sapphire Radeon R9 390 Nitro + Backplate, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort, lite retail (11244-01-20G)
1 x ASRock H170M Pro4 (90-MXGZL0-A0UAYZ)
1 x EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
1 x Seasonic G-Series G-550 550W PCGH-Edition ATX 2.3 (SSR-550RM)
mal von Scrush übernommen. bietet das beste für einen tausender. Such dir ein Gehäuse dafür raus nach deinem Geschmack.
GPU kannst du auch von HIS nehmen. NT Alternativen wäre noch das be quiet e10 500w
P.S. Ich hoffe du wilslt nciht das System ersetzten,was du im Forum angibst?
Nein auf keinen Fall ersetze ich mein System ^^. Das ist für mein Cousin
Ist dieses System denn besser als ein DDR3 RAM Sockel(keine ahnung wie ich es nennen soll :d)in Bezug auf P/L und Zukunft??
FullHD und aktuelle Spiele.
DDR 4 zu DDR 3 bringt kaum Vorteile beim zocken.
Der einzige Vorteil ist,dass man den RAm evt. weiterverwenden kann bei der nächsten Plattform. Der RAm ist aber kein Grund für einen Wechsel (Selbst der Wechsel von einem Sandy Bridge i5 lohnt meistens nicht auf Skylake)
Ok aber ist nicht DDR3 und Sandy Bridge günstiger? Also P/L besser?
Verstehe sonst nicht warum ihr mir allee DDR4 empfiehlt.
Wenn man sich jetzt ein System anschafft,würde ich natürlich bei ausreichendem budget auf Skylake setzten. Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen,dass sich seit paar Jahren die Leistungsunterschiede in Grenzen halten.
wenn intel den sockel 1151 in 2 jahren wieder platt macht dann ist es egal
Nein weil RAM das selbe kostet, Board das selbe kostet und die CPU kaum teurer ist und der neue i5 etwas mehr Leistung hat.
Für den alten sprechen nur noch: A, man hat DDR3 RAM B, HT wird benötigt (1231v3 + B85M Pro4)
Was haltet ihr davon?
1 x EVGA GeForce GTX 970 SuperClocked+ ACX 2.0, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (04G-P4-2977)
1 x Cooler Master VS-Series V450SM 450W ATX 2.31 (RS450-AMAAG1)
Die 1TB Festplatte wird nicht benötigt, aber eine bessere Graka schon :d.
Und was wäre ein nochmals leistungsstärkerer Prozessor als der i5-5600?
Vielleicht geht das ja auch noch preislich. Oder lohnt sich das P/L nicht mehr dann?
Kannst du auch machen solltest aber wissen dass die 970 (nur 3,5GB nutzbaren VRAM hat und idR etwas langsamer ist als eine 390, dafür effizienter, für die Zukunft ist die 390 eben besser)
Und wie gesagt bei dem MSI Board würde es 25€ Cashback geben -> günstiger
Du haste die Grafikleistung verschlechtert :d
Ahso stimmt, die 8GB VRAM vergessen. Danke für den Tipp und was bedeutet Cashback? Also Geldzurück verstehe ich schon aber wie ist das zu verstehen?
Ich guck immer diese Graka Ranglisten an und da ist die 970 höher geranked... Habt ihr ne zuverlässigere Rangliste? Oder sind die alle nicht wirklich sinnvoll?
Du kaufst das ding und bekommst dann nach paar Wochen von MSi die 25€(?) zurück erstattet
Nicht nur wegen des VRAMS auch so ist die r9 390 schneller und wahrscheinlich für dx 12 deutlich besser gerüstet
Ich hoffe ich liege mit meinem Urteil richtig wenn ich sage: leistungstechnisch nehmen die beiden sich nicht wirklich etwas aber Skylake ist einfach besser für die Zukunft.
Deswegen nehme ich:
1 x Crucial BX100 250GB, SATA (CT250BX100SSD1)
1 x Crucial DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL15-15-15 (CT2K8G4DFD8213)
1 x PowerColor Radeon R9 390 PCS+, Radeon R9 390, 8GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (AXR9 390 8GBD5-PPDHE)
1 x MSI H170M-A Pro (7972-013R) 25€ Cashback
1 x Nanoxia Deep Silence 4 schwarz, schallgedämmt (NXDS4B)
ht bringt beim zocken relativ wenig. ziehe den skylake daher vor
nt bitte das be quiet 10 500w
Wo kommen die listen her? Chip.de?? :d :d
Lies dir Testberichte zu den Karten durch. Am besten bei Seiten die genau erläutern was sie wie testen. (z.B. Hardwareluxx, TechPowerup, Tomshardware, ht4u, ...)
Am besten dann auch nicht auf die Benchmarks sondern die reale Spieleleistung achten.
Kadas21 dann aber B84M Pro4.
Also gibt es keine Liste die ihr kennt, die wirklich vertrauenswürdig ist?
Ich bin nicht so in der Materie drin, dass ich jede Graka Tests durchlese :d
Was wäre leistungstechnisch eine Stufe höher als der i5-5600 oder die Graka r9 390?
Möchte gucken, ob es was bringt wenn ich an der Festplatte spare und vielleicht ein paar Euros drauf lege.
Nein vergiss das lieber. Einfach mal Test durchklicken kostet nichts.
Bei der letzten die ich gesehen habe wurden auch die Modelle durcheinander geworfen, wenn dann plötzlich eine 660 höher ist als eine 680... Kann ich das nicht ernst nehmen.
- - - Updated - - -
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...eon-r9-390x-390-und-380-im-test.html?start=10
http://www.computerbase.de/2015-06/amd-radeon-r9-390x-390-380-r7-370-test/3/#abschnitt_leistung
http://www.pcgameshardware.de/AMD-Radeon-Grafikkarte-255597/Specials/Radeon-R9-390X-Test-1162303/
(nur als Beispiel)
noch offen:
Das Netzteil würde auch gehen oder?
450 Watt Cooler Master GM Series Modular - Hardware,
Eine Stufe höher als 390 ist eine 980TI für 700€
Eine Stufe höher als deri5-6500 kommt darauf an:
Für HT Anwendungen: i5 < Xeon 1231v3 (=i7-4770) < i7-5820K
Mit übertakten: i5-6500 < i5-6600K < i7-4790K < i7-5820K (hängt da natürlich auch ab ob mehr Kerne genutzt werden)
Für OC ist dann natürlich ein OC Kühler sowie ein Z-Board und schnellerer RAM nötig.
@iAll: Erstmal kommt die Fury ;)
Also für die r9 390 würde ich wie erwähnt ein 500w be quiet empfehlen.
CPU und GPU genügen fürs gaming. Ein i7 lohnt sich eig nu,wenn man zusätzlich z.B. Rendert, Videos bearbeitet etc.
Okay vielen Dank,
welchen dieser Bequiet Netzteile würdet ihr denn empfehlen?
Suche nach "netzteil" von be quiet! in Netzteile
Die Bronze Netzteile hören sich so schlecht an. Bronze... :d Aber ist bestimmt vollkommen ausreichend für mich oder?
guck halt auf geizhals.^^
bei mf wird das purepower noch in 5000 jahren da oben stehen ^^
- - - Updated - - -
Deswegen nehme ich:
es gibt keine zukunft. nicht bei den standard sockeln. du wirst dir für skylake den i5 kaufen und danach wohl nichts mehr. eher wird intel den sockel in 2 jahren wieder einstampfen wie bei den letzten 2-3 stück und deine neue cpu wird auf einem neuen sockel sitzen
Entweder du nimms das beQuiet Straigt Power E10 oder du bleibst bei den genannten Cooler Master PSU's, die sind besser als die Pure Power und System Power von BQ und Lautstärke ist gleich.
Okay ich habe jetzt verstanden was du meinst @scrush.
Okay ich nehmen dann dieses Netzteil:
550 Watt Cooler Master GM Series Modular - Hardware,
Hmm habe gerade bei einigen Bewertungen gelesen, dass der ein bisschen laut ist. Wenn ihr in der Preiskategorie einen leiseren und gleich guten kennt, immer her damit ^^ :d
Vielen Dank nochmal.
be quiet straight power e10 500w, corsair rm 550w oder seasonic 550w pcgh
