PC für ca. 700€
tim24
ich bin neu hier und wollte meinen alten Pentium 4 2,5Ghz mal ablösen, da er schon recht langsam manchmal ist. Erstmal zu mir: Der PC ist erstmal zum Arbeiten gedacht und zum Surfen. Spielen will ich auch manchmal, aber eher selten, daher reichen mir schon mittlere Grafikeinstellungen vollkommen. Bisher habe ich eine Geforce4. Also sollte es keine 8800 sein, die massig Strom zieht, da ich nur sehr selten spiele und der PC oft und lange an ist. Daher sollte es schon eine stromsparendere Karte sein. Von den restlichen Anforderungen denke ich reicht er mir völlig aus. Habe mal das Internet durchforstet und mir folgendes Sys zusammengestellt:
Gehäuse: ATX Midi Thermaltake Armor Jr. VC3000BNS 88,33 €
Netzteil: ATX Seasonic 430W Ver. 2.0 63,50 €
Motherbord: Gigabyte GA-P35-DS3 88,89 €
Prozessor: Intel Core 2 Duo E6750 Box 162,37 €
Grafik: 512MB XpertVision GF 8600GT 130,86 €
RAM: 2x1024MB A-Data DDR2 PC2-6400/DDR2-800 57,50 €
Festplatte: 320GB Samsung HD321KJ T166 71,61 €
Laufwerk: Samsung SH-S203B SATA 42,68 €
Summe: 705,74 €
1. Bin am überlegen, ob ich noch bis Dezember warte und mir dann einen Penryn hole mit vielleicht 3Ghz, da er noch etwas weniger Strom verbraucht und schneller ist.
2. Bis dann ist auch die Nvidia 8700 Reihe drausen und würde mir dann vielleicht solch eine Karte einbauen, da sie noch etwas schneller und stromsparender sein soll.
3. Ist das Netzteil gut oder gibt es noch eine bessere Empfehlung. Sollte so zwischen 400 und 450 Watt haben. Mehr werden nicht benötigt.
4. Lohnt sich noch dafür zu warten oder ist der Mehrgewinn sehr gering? Für weitere gut Vorschläge bin ich dankbar.
tim
Generell gilt es sich einen neuen Computer dann zu holen, wenn man mit der aktuellen Situation unzufrieden ist. Wenn der Penryn raus ist, könnte es bereits schon neue Ankündigungen geben und das Spiel kann man bei dem Hobbie immer so weiter führen.
Deine aktuelle Zusammenstunngen ist okay, allerdings ist die 8600 nix ganzes und nix halbes. Zum gleichen Preis gibt es bereits eine bessere DirectX 9 Karte, die dir reichen müssten. (ATI X1950 GT / PRO)
Ein Quad ist eigentlich nicht nötig für das Einsatzgebiet, denke mit einem DualCore fährst du besser.
Das Netzteil reicht völlig, kommt auch aus gutem Haus und wird hier oft empfohlen.
Quad wollte ich schon mal nicht, da die ja sehr stromhungrig sind und für mich etwas zu überdimonsioniert. Da ich eine Digicam habe, mache ich auch manchmal etwas Fotobeabeitung und da ist mein PC mit 512MB Ram schon oft überfordert, so dass es keinen Spass macht, daher dachte ich kauf ich mir mal nach 3 Jahren ein neues. Penryn für den Desktop kommen glaube ich eh erst im Frebruar raus und sollen nicht im allen schneller sein.
Zur Grafikarte wollte ich sagen, dass ich gerne eine DirectX 10 hätte, da bestimmt kommende Speile kommen die das unterstützen oder sollte ich erst auf die ausweichen und dann eine 8700gt kaufen, falls die gut sind. Aber dann hat man immer wieder etwas verlust mit dabei.
Mit einer 8600GT kannst du DirectX10 Effekte ziemlich vergessen, dafür ist sie nicht schnell genug, lieber momentan eine x1950Gt/Pro oder wenns noch billiger sein soll HD 2600 XT und wenn du dann wirklich DirectX10 nutzen willst auf 8700 oder ähnliches später umsteigen.
Habe mir jetzt nochmal ein Bench zur HD 2600 XT angeschaut und die sind fast gleich wie die 8600 GT. Habe eine Karte gefunden:
256MB Gigabyte Radeon HD 2600XT DDR3 für 88,24€
Jetzt habe ich dazu noch zwei Fragen:
1. Kann ich auch in den PC eine passive Graka reinsetzen ohne bedenken, dass es zu warm wird oder doch lieber eine mit Lüfter?
2. Machen 512 MB viel auf der Graka aus?
Würde dir weiterhin eine X1950 GT / PRO ans Herz legen ;)
zu 1) wenn du eine Luftzirkulation hast (vorne rein hinten raus) und die graka nicht oced reicht auch eine passive.
2) Je mehr vram desto besser, bei höheren auflösungen mehr als auf kleineren. Aber 512mb sind schon fast bei gaming pflicht. Meiner meinung nach
Ok, dann auf jeden Fall eine 512er, da ich irgendwann auch noch einen 22 Zoll Tft anschließen will. Habe bei dem Tower vorne und hinten einen 12cm Lüfter und noch einen an der Seite für die CPU, da ich den Boxedkühler verwenden werde, wenn er nicht zu laut ist. Habe aber gelesen, dass der gar nicht so schlecht sein soll. Hoffe der PC bleibt sehr leise. Danke euch. Denke für um die 700€ ist das ein TOP System, wo man eigentlich nichts falsch machen. Für meinen alten bekommt man ja auch noch was.
Stimmt es, dass das Seasonic Netzteil nur zwei Sata Anschlüsse besitzt. Da wäre es ja schwierig später eine zweite Festplatte einzubauen.
Schließe mich der Meinung von fraggl0r an - vergiss diese low-budget 86xx-Karten (miese Speicheranbindung)!
Du willst DX10-Grafikeffekte mit der 8600er Karte auf einem 22" Monitor erleben - dann wünsche ich Dir viel Glück!! ;)
Nimm als Übergang lieber für das Geld (bzw. für weniger) eine gebrauchte DX9-Karte (oder die vorgeschlagene Palit X1950GT Super - dann zur PRO flashen) - und dann spare auf eine ordentliche DX10-Karte (ab 8800GTS 640 aufwärts)!
Dann hast Du wenigstens was Ordentliches!!
Bis endlich mal die DX10-Welle so richtig anrollt, dauert es ja auch noch eine Weile!!
Aber das ist nur mal meine Meinung zu der Sache!
Genau die meine ich. Habe in der Beschreibung vom Netzteil dies gelesen. "Anzahl S-ATA Stromanschlüsse : 2" Daher wollte ich nochmal wissen, ob man dann noch ein 3. Gerät, das Sata hat, mit Strom versorgen kann.
@Cyrus791: Danke für den Tipp. Werde mir die Grafikkarten morgen nochmal genauer unter die Lupe nehmen, da ich gerade meinen alten PC in eBay gesetzt habe und bis zum Wochenende bestellen wollte.
Ich brauch noch keine 8800gts. Spiel eher selten und denke bin mit einer 8600gt für 90€ auch gut dran, da ich mehr rechenleistung haben will.
Habe noch eine Frage zum Netzteil. Hazze das Seasonic 430Watt in Aussicht, aber wie siehts mit dem beQuiet Straight Power 400Watt aus. Genauso oder besser oder schlechter
Da du nur Gelegenheitsspieler bist nimm ruhig die 8600gt.
Vorteile: Geringer Stromverbrauch, Videobeschleunigung, sehr gute Bildqualität. Doch würde ich dir diese empfehlen:
Gainward BLISS GeForce 8600 GT SilentFX
30€günstiger, passiv (guter Luftstrom im Tower sollte schon sein) und 256MB reichen bei einer 8600gt völlig aus.
Netzteil:
Seasonic S12II 380W
Effizienter und kühler als beQuiet und die 380 Watt sind mehr als genug.
Festplatte:
Western Digital Caviar SE16 320GB SATA II
Kühl, leise und schnell.
Manche aktuelle Samsungplatten brummen wie meine auch.
Übrigens: Alle genannten Komponenten habe oder hatte ich ich selbst.:)
also
1. hat die 8800 gts320mb auch nur 320 mb und ich spiel damit lockerund flüssig praktisch alle games auf meinem 22 Zoll
2. nimm nicht die 8600gt
3. und ob du jetzt gelgenheitsgamer bist oder nicht, du wirst die gleichen spiele spielen können wenn du die gleiche graka nimmst, ist ja logisch. Wieso sollte er also eine schlechtere brauchen wennn er nur gelegenheitsgamer ist? Ich mein wenn er gamen will und möchte dass die spiele dann wenn er zockt gut laufen dann braucht er halt eine gute. und wenns ihm nicht so wichtig ist, dann braucht er nicht so eine gute, und zwar auch nicht wenn er 10 h am tag spielt.
Zur Info:
Habe mit meiner Karte die Bioshock Demo gespielt.Flüssig auf 1024x768 und
20 Zoll.
Hinzugefügter Post:
Könnte auch 1280 x960 gewesen sein weiß nicht mehr genau.
Denke ich habe mein System jetzt zusammen und kann es die Tage wenn nicht heute schon bestellen.
Bin mir sicher, dass mir eine 8600GT reicht. Wenn sie mir doch zu langsam ist, habe ich halt Pech und muss mir eine andere kaufen. Aber ich denke, dass ich so alle zwei Wochen mal was für 2 Stunden spiele, da ist eine 8800 schon etwas übertrieben. Außerdem überwiegen für mich auch etwas die Vorteile der 8600GT, da sie Stromsparend ist.
Jetzt nochmal eine Frage, da die passive Karte ja eine interessante Wahl ist. Ich habe mir eigentlich eine 256MB Xpertvision Geforce 8600GT für 90€ ausgesucht, spielte aber schonmal mit dem Gedanken mir eine passive zu kaufen. Bin aber davon abgekommen, da ich mir nicht denken kann die angemessen zu Kühlen, da der PC schon oft und lange an ist. Hätte einen 12cm Lüfter vorne und einen hinten. Würde das reichen, da ich nicht will, dass das ganze Gehäuse warm wird. Zur Auswahl wären:
256MB Gainward Geforce 8600GT silent 102€
256MB Gigabyte Geforce 8600GT silent 99€.
Also eine dieser Karten wird es. Welche wäre dein euer Vorschlag. Dann ist mein System komplett und ich kann es bestellen.
Wie sieht´s noch mit dem DVD Brenner aus:
LG GSA-H62N für 31€
oder
Samsung SH-S203B für 42€
Wenn du Leistung willst, hol dir halt den Q6600, als graka die x1950GT, den rest wie hier:
E2160 auf 3ghz.... ab 63,-
8800gts 320MB 236,.-
Sharkoon Rebel9 economy 29,-
NT Coba King 420Watt mit guten Werten: http://cgi.ebay.de/Coba-King-Allround-Pass-PFC-ATX-Netzteil-420W-7036-0300_W0QQitemZ170147849957QQihZ007QQcategoryZ38860QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem 35,-
320GB Samsung T166 ab 61,-
den rest wie bei dir, den brenner gibts sicher auch noch 5,- günstiger
wenn ich mal alles zusammenrechne komm ich immer noch günstiger als dein ausgangssystem
Wie will man mit dem Quad günstiger als 660€ sein. Quad ist etwas übertrieben. Die werde ich überspringen und mir dann erst wieder einen mit 8 Kernen holen. Ein E6750 sollte reichen. Ich meinte nur, dass der E6750 einiges schneller ist als ein E2160, da ich ja nicht occen will.
Hinzugefügter Post:
Habe mir mein System jetzt bestellt. Wollte euch nochmal für eure Hilfe danken. Hier sind nochmal die Komponenten, die ich bestellt habe.
Intel Core 2 Duo E6750 2x2660MHz S775 4MB Box 162,37 €
Kit 2x1024MB A-Data DDR2 PC2-6400/DDR2-800 CL5 55,26 €
Samsung SH-S203B/BEBE SATA schwarz bulk 27621 42,68 €
ATX Midi Thermaltake Armor Jr. VC3000BNS schwarz88,33 €
Netzteil ATX Aktiv-PFC Seasonic S12II-380, 380W 51,10 €
Gigabyte GA-P35-DS3 dual PC2-6400U DDR2 S775 88,89 €
256MB Xpertvision Geforce 8600GT DDR3 128Bit 89,74 €
320GB Samsung HD321KJ 7200rpm 16MB 63,02 €
Zwischensumme: 641,39 €
Für den Preis finde ich es ein sehr gutes System.
Habe auch zwei 120ger Lüfter drehen langsam mit 1000 RPM .Graka idle 46 C°. Wenn du hinten am Tower die Hand hast denkst du es kommt kühle Luft raus.Unter last sind es ca. 73 C°. Also die Graka wird dein System nicht heiß machen. Die beiden 120ger Lüfter und der Megakühlkörper der Graka bringen es voll.
Hinzugefügter Post:
sieht gut aus:)
Hinzugefügter Post:
also ich weiß ja nicht, aber anderes case (rebel9), anderes NT (coba king) und ne bessere graka und dann noch nen quad... für ca. 660,- euro... wäre machbar gewesen (preistrend oder geizhals helfen gerne)!!! aber eh zu spät :-(
CPU INTEL Core 2 Quad Q6600 1066MHz 8MB S775 tray 227,-
DDR2 Kit 2x1024MB A-Data DDR2 PC2-6400/DDR2-800 CL5 56,-
DVRA Samsung SH-S203B/BEBE SATA schwarz bulk 42,-
Sharkoon Rebel 9 Economy Edition 30,-
NT Coba King 420W 35,-
Gigabyte GA-P35-DS3 89,-
Palit Radeon X1950GT Super 115,-
Samsung SpinPoint T166 HD321KJ 320 GB 63,-
657,- plus 10-20 Euro Versand
Also das ist kein besonders gutes Netzteil, mit einem Be Quiet oder Seasonic kann es nicht mithalten.
Die 15€ Mehrkosten für ein Seasonic S12II-380 würde ich ausgeben, ach hast du ja bereits!
Ich bin so zufrieden. Ich wollte eine anständiges, stromsparendes System haben. Denke das reicht mir locker. Ihr seht das auch manchmal etwas falsch mit den Grafikkarten. Wofür soll ich mir eine 8800 kaufen, damit ich mal eine Stunde Crysis spielen kann und ein Quad ist für meine Verhältnisse denke ich auch etwas übertrieben und nicht sehr effizient beim Stromverbrauch. Ihr vergesset bestimmt, dass eurer Dad die Stromrechnung zahlt und ihr nicht selber. Ich denke vom P4 2,53 zum E6750 ist es schon ein großer Sprung vorwärts.
Habe mir den Tower geholt, da er mir gut gefällt. Der Rebel wäre eine Überlegung wert gewesen, fand ihn aber optisch nicht so ganz gut wie den Thermaltake. Weiß schon, dass der Tower nicht so günstig war. Aber ich will mich jetzt nicht hier rechtfertigen was ich gekauft habe. Wollte es euch nur interessehalber mitteilen. Ich bin mit dem System auf jeden Fall zufrieden und hoffe, dass ich mein Spass damit haben werde.
tim
