PC für Warzone 2 1080p bzw. 1440p Lowest Settings & Highest FPS gesucht
LASHOT
Hallo Leute,
ich möchte mir für Warzone 2 einen neuen PC holen, der dem 240 Hz Monitor Acer XF250QAbmiidprzx gerecht wird und maximale FPS erreicht.
Gezockt wird auf den niedrigsten Grafikeinstellungen auf 1080p (perspektivisch 1440p).
CPU wird wahrscheinlich übertaktet und ich habe keine Lust mehr auf RGB Komponenten, sondern will den Fokus auf eine angenehme Lautstärke ohne nervige Geräusche von der AIO.
Außerdem möchte ich zukünftig gern mit sehr guter Bildqualität streamen.
Ich habe es in der Vergangenheit über einen PC probiert und war von den Performanceeinbrüchen nicht sehr angetan.
Aktuelle Wunschkonfiguration bei Dubaro (ID: 2242322)
Fractal Meshify 2 Black TG Light Tint
AMD Ryzen 7 7800X3D
be quiet! Dark Rock Pro 4
MSI PRO X670-P WIFI DDR5
32GB (2x16GB) Kingston FURY Beast DDR5-6000 C36
2TB Kingston Fury Renegade M.2
24GB MSI RX 7900XTX GAMING TRIO CLASSIC
1000W be quiet! Straight Power 11 Platinum
Summe Idealo 2650 €
Summe Dubaro 2788,60 €
aktueller PC:
CASE: Lian Li PC-O11DX Dynamic
CPU: Intel i9-9900K @ 4.9 Ghz
AIO: Thermaltake Floe Riing RGB 360 TT
GPU: MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio
Mainboard: MSI MEG Z390 Ace
RAM: Corsair Vengeance Pro RGB DDR4-3200 C16 16 GB
SSD: Samsung 860 Evo M.2 1 TB
PSU: 1000W Corsair RMx Gold
alter PC:
CASE: Fractal Design R4 PCGH
CPU: Intel Xeon E3-1230v3 @ 3.7 GHz
Lüfter: Thermalright HR-02 Macho PCGH-Edition
GPU: MSI GeForce GTX 1070 Gaming X
Mainboard: ASRock H87 Pro4
RAM: G.Skill Ares DDR3-1600 16 GB C9
SSD: SanDisk Ultra Plus 256 GB
PSU: 550W Seasonic G-550 Gold
Monitor: BENQ XL2411Z 144Hz
1.) Wäre es auch sinnvoll nur die GPU von 2080 auf 7900 XTX upzugraden oder ist der 9900K dann ein zu krasser Bottleneck?
2.) Würde der neue PC es zulassen ohne große Performanceeinbußen über die CPU zu streamen und parallel competitive zu zocken? Oder sollte ich lieber auf den (7900X3D) bzw. 7950X3D gehen?
Finde über CPU zu streamen sieht besser aus als über Nvidia. Die 7900 XTX ist FPS-Sieger in Warzone 2 und P/L-technisch unschlagbar, da würde GPU-Streaming sowieso erstmal ausfallen.
Es steht außerdem zur Debatte den jetzigen PC zu verkaufen oder in Kombination mit dem alten PC einen Streaming-PC zu basteln.
3.) Welche Mischung aus den alten Komponenten wäre hier sinnvoll für einen Streaming-PC und welche Komponenten kann ich verkaufen?
Tendiere zu 9900K + 1070 als 2. PC bzw. einfach den alten PC mit Xeon + 1070 als Streaming PC zu nutzen; habe aktuell noch eine OVP Elgato HD60 Pro rumliegen
4.) Dark Rock 4 oder Dark Rock PRO 4? Laut Tests macht es keinen großen Unterschied dann würde ja die kleine Variante auch reichen?
5.) Verbesserungsvorschläge bzw. Meinung zu anderen Komponenten? Reichen die 3 Standard-Gehäuselüfter von Fractal?
Hatte z.B. das Fractal Define 7 PCGH im Sinn für die Lautstärke, der Support von Dubaro hat mir aber zwecks Airflow, gerade bei OC, davon abgeraten und das Meshify 2 empfohlen
6.) Macht eine Soundkarte ggüber dem Onboard-Sound Sinn, wenn ich mir 250 Ohm Studiokopfhörer (DT 990 PRO) + KHV hole bzw. gute In-Ears (z.B. Sennheiser IE 200)?
Habe massive Probleme in Warzone 2 Steps oder Gegner in der Nähe zu hören.
Vielen Dank im Voraus!
MfG
LASHOT
Hast du dich überhaupt einmal mit Warzone 2 auseinander gesezt?
Spaghettispielecode, gewollt keine Steps/ bzw. Skillbased Match-damage-und-audio-making.
Maximale FPS nützen dir bei absoluten low Settings nichts, wozu FPS wenn du nichts siehst?
Besorg dir erstmal die neue GPU und schaue dann, ob es für dich funktioniert.
Aber Full-HD ist nun nicht sonderlich schwer zu befeuern, auch nicht mit 240 Hz.
Übertakten wird dir nicht wirklich den Mehrwert bringen, dann direkt eine aktuellere CPU, hier sind die 5800x3d und 7800x3d absolute Favouriten.
Sein 9900k wird die 240fps defintiv nicht erreichen.
Das wird noch nicht einmal mit seiner ausgesuchten Config was mit 240Hz, da ist schon ne schnellere GPU nötig!
@KaerMorhen
Schlechter Code? Ja, ist das einzige Spiel bei dem ich aktuell FPS Probleme habe und diese auch mal auf 80-100 FPS in Städten droppt.
SBMM? Ja, aber SB-Damage und Audio ist absoluter Quatsch, weiß nicht woher du das hast? Wurde längst schon getestet und nicht bestätigt.
Schlechtes Audio? Ja, allerdings hören meine Kollegen zumindest aktuell mehr, da ich mit Apple Ear-Pods zocke. Bei anderen Spielen habe ich allerding keine Probleme Gegner zu orten selbst mit günstigen In-Ears.
Ich sehe auf Lowest Settings alles, selbst wenn ich DLSS Sharpening nutze um die FPS nochmal zu boosten. Mein Problem sind tatsächlich die FPS. Ich denke man könnte mit dem neuen Set-Up auch locker ein paar Einstellungen anpassen bei Bedarf ohne groß FPS zu verlieren, wenn überhaupt.
Denke 1080p Low Settings ist sehr CPU-lastig. Mein 9900K ist schon übertaktet auf 4,9 GHz, mehr hat der Chip nicht hergegeben. GPU habe ich gestern auch etwas OC reingehauen, hat maximal 10 FPS ausgemacht.
Mir ging es mit meiner Aussage eher um das OC für den neuen PC, allerdings würde ich dann theoretisch auch die 2 Jahre Garantie bei Dubaro verlieren.
@Scrush
Ja das vermute ich auch sehr sehr stark, auch wenn der 9900K ja ähnliche Taktraten/Kerne hat.
@Alpha11
Also ich sehe bei deinem Benchmark die 7900 XTX gar nicht. Nach meinen Recherchen gibt es für die IW Engine die hinter Warzone 2 steckt keine bessere GPU als die 7900 XTX. Die lässt sogar die 4090 alt aussehen. Habe dazu zwar nur ein Benchmark für MW2 WQHD mit Standard Settings gefunden https://www.caseking.de/blog/cod-mw2-warzone-2-grafikkarten/
Hab auch ein Warzone 2 Benchmark dazu im Hinterkopf, aber kann es auf die schnelle nicht finden
Habe dazu nur dieses Video gefunden mit 4K Basic Preset ... denke es sollte 1080p Low Settings schon gut klappen, bis auf Ausnahmen
ich kann dir am we gerne warzone2.0 testen.
7800x3d, 6000cl30, 4090
Gern, kann dir bei Bedarf mal meine Grafik-Settings zukommen lassen.
Kann bei Dubaro maximal 6000-CL36 auswählen, Aber der Unterschied wird doch nicht riesig sein, oder?
Nicht viel.
Entscheident ist am Ende welche Chips drauf sind. B-dies, A-dies,M-dies. Daran richtet sich das Potential für manuelles oc und tuning. Letzteres ist nichts für eben mal schnell gemacht. Dafür bringt es am meisten.
Settings kannst du mal posten jo.
Hier ist übrigens ein Benchmark für MW2 mit der 7900 XTX https://www.pcgameshardware.de/Gefo.../Vergleich-gegen-Radeon-RX-7900-XT-1409936/3/
NVIDIA Einstellungen
Benchmark in MW2 MP und Grafikeinstellungen
Wenn ich mit der Renderauflösung etwas runtergehe (auf ~85 %) sind nochmal 30 FPS mehr drin und das Bottleneck ist bei ~50:50 CPU:GPU
für einen CPU vergleich darfst du kein GPU limit erzeugen. deshalb bei 720p laufen lassen
Hier das Benchmark bei 720p. Im Vergleich zu 1080p bei 85% Renderauflösung ist kein großer Unterschied (~10 FPS)
Wäre cool wenn du einmal bei 720p und einmal bei 1080p durchlaufen lassen könntest.
Call of Duty  Modern Warfare 2 (2022) Screenshot 2023.05.05 - 19.23.41.62.png
lade es gerade runter.
4090 wird dasselbe ergebnis sein wie 720p. prognostiziere ich mal voraus :d
das spiel verdient ja eigentlich direkt deinstalliert zu werden. kann die cutscene nicht abbrechen
das menü ist ein verbrechen :d
überall poppt scheisse auf.
kaputt
Läuft :d ... du kannst den Benchmark nur machen, wenn du MW2 besitzt. Ansonsten wäre es mal interessant wieviel min. FPS du in den Städten in Warzone 2 bekommst. Bei mir sind es 80-100 min.
so rennt wieder. war die firewall. hab wohl ein fenster weggeklickt....
joa gut hab das game nicht. dann guck ich mal was ingame geht
boahh was ist das für ein menu. leute leute.... wie aufm ner streaming website like DAZN.
bin ich froh wenn das ding gleich wieder von der platte ist :ROFLMAO:
Ich komme auf folgende CPU FPS
431 FPS Durchschnitt
341 FPS 1%
295 FPS 0,1%
Im Benchmark Tool das dabei ist.
was hast du im BR mode single?
das wäre ja unglaublich wenn du die werte auch ingame hättest
Naja, mit der Gammelauflösung und den Details würde ich wohl kaum spielen wollen, denn wirklich sehen kann man da nix finde ich,
Ich habe immer 165 FPS Lock auf 3440*1440 gespielt. Das ging super.
settings
cod_2023_05_05_21_16_27_194.jpgcod_2023_05_05_21_16_25_369.jpgcod_2023_05_05_21_16_19_789.jpgcod_2023_05_05_21_16_17_211.jpgcod_2023_05_05_21_16_13_891.jpgcod_2023_05_05_21_16_07_552.jpgcod_2023_05_05_21_16_03_317.jpgcod_2023_05_05_21_15_58_813.jpg
klar geht das super. interessant ist aber was mit der cpu wirklich geht ;)
passt hier ganz gut mit meinen werten
1080p low
Ich habe nur MP gespielt, kein BR.
Mit optimierten Speicher holt man auch nochmal 20 FPS raus.
Ah neuer bench Tröd :d
wie du an den screen siehst sinds bei mir so 200-240 @ LOW im cpu limit.
Ich habe das game nicht mehr auf der Platte. Vllt installier ich es am we mal, dann reiche ich das nach.
hardware unboxed hat leider kein cod im 7800x3d test drinne. wollte mal schauen wie es dort bzgl des 3dcaches aussieht.
hier ram : 6000c30 104€
cpu: 466€
board: 230€€
806€
Das Game lief mit der 5800X3D schon deutlich besser als ohne 3D.
Erstmal vielen Dank an alle im Thread, insbesondere Scrush. Wäre cool, wenn ihr nochmal expliziter auf meine eingangs gestellten Fragen eingehen könntet, sofern ihr dazu Ahnung habt.
1. die cpu unabhängig von der gpu betrachten. jede aktuelle CPU kann zu langsam sein für dich. ob eine cpu reicht entscheidest du mit deinen wunsch fps :) egal welche graka verbaut wird.
136fps hier. mehr ist nicht mit der cpu stock + expo6000c30 drin.
graka wird gebremst. da mir 120fps aber reichen, passt es so für mich. ich will ja nicht dass die graka bei 99% hängt. das wäre kontraproduktiv.
2. streaming ist nicht mein gebiet. ich hab mal über meine 4090 gestreamt und das war soweit in ordnung. aber wie gesagt. ich bin da eher laie...
4. für einen 13900k/7800x3d würd ich einen pro nehmen. für einen 13600k/13700k oder 7600 einen normalen. gibt aber noch einige alternativen wie der AK620, peerless assassin, brocken4 etc...
5. nzxt h7/h5 flow, 500dx, 4000D, meshify 2 etc... dicke hardware braucht luft.
6. wenn eine neue "soundkarte" bzw DAC kommt dann geht auf extern und vermeide damit soweit es geht jegliche potentiellen probleme mit internen lösungen.
ob du mit einem dt990pro besser hörst als mit einem 0815 headset bezweifle ich. ich hatte selbst einen dt990pro als auch einen dt1990pro und aktuell ein G733 logitech wireless headset. IMHO hört man mit jedem der 3 identisch. Nur der Klang ändert sich meiner meiner meinung nach mit einem ordentlichen Kopfhörer. beim zocken finde ich den unterschied einfach egal.^^
was hindert dich denn die kiste selbst zu bauen? Dann gibts auch nicht so probleme bei der komponentenwahl ;)
