lirouh
Experte
Hi zusammen,
hab mit einem ärgerlichem Problem zu kämpfen. Es geht darum, dass mein PC durch eine neue M.2 SSD freezt oder sich per BSOD verabschiedet. Es handelt sich dabei um die ADATA Gammix S10 mit 512GB Speicher.
Ich bin mir sehr sicher, dass es an der M.2 SSD liegt, da ich nun wieder zurück auf eine normale SATA SSD umgesiedelt bin. Von Freezes und Bluescreens keine Spur mehr. Vor der M.2 hatte ich keine Probleme, und auch nach dem erneuten Umzug auf das "alte" Setup gibt es keine Probleme mehr. Ich würde aber so gerne die M.2 SSD nutzen...
Hab das neueste BIOS installiert, alle unnötigen Komponenten abgeklemmt (minimal Konfiguration), versucht die neueste Firmware auf der M.2 zu installieren, Windows neu installiert, alle Treiber uptodate, sfc scannow, chkdsk usw.
Apropos Firmware. Durch das Tool von ADATA (SSD Toolbox) lässt sich die SSD nicht updaten, da dies nicht im IDE oder RAID Mode geht. Wundert mich, da die Einstellungen im BIOS auf AHCI steht bzw der M.2 Port auf SATA Express, dennoch kriege ich diese Fehlermeldung über das ADATA Took.... Nur mit letzterer Einstellung (SATA Express) lässt sich die M.2 übrigens nur im BIOS erkennen.
Mein System im Detail:
Windows 10 Pro
I7 6700K (non OC)
ASUS Z170 Pro Gaming Mainboard
ASUS GTX 1080 Ti FE mit EKWB (non OC)
2x8GB Patriot Viper 2800 MHz RAM
750 Watt bequiet Power Zone Netzteil
Bequiet Silent Base 600 Gehäuse (case modded, wegen WaKü)
360 45mm Radi + 280 30mm Radi (Lüfter im Push Betrieb), 150mm Alpahcool AGB, Pumpe, 16/10 Verschlauchung und umgebauter bequiet Silent Loop CPU Kühler (ja, ich habe die ratternde Silent Loop gemodded und wieder Silent gemacht
1TB Seagate HDD
250GB Samsung Evo SSD
250GB Transcend SSD
Und halt die ADATA Gammix S10 512 GB
CPU und GPU in einem Custom Loop. Max Temps bei 50 Grad unter 100%. Ansonsten bei moderater Auslastung bei 40-45 Grad, im Idle bei 26-30 Grad.
Wenn irgendwer da draußen eine Idee hat was ich noch machen kann, um die M.2 fehlerfrei ans laufen zu bekommen, so bin ich über jedes Feedback froh.
Letzte Maßnahme wäre für mich das Zurückschicken der M.2....
Viele Grüße
Lirouh
Windows 10 Pro
I7 6700K (non OC)
1TB Seagate HDD
250GB Transcend SSD
Viele Grüße
Lirouh
