PC friert direkt nach Start ein
gummitier
Nabend zusammen,
ich habe seit Tagen ein Problem, bei dem ich absolut nicht weiter komme, daher wende ich mich nun an euch.
Zuerst einmal mein Setup:
  • Mainboard: ASRock H77 Pro4/MVP
  • CPU: Intel Xeon E3-1230v2
  • SSD: 250GB Samsung
  • RAM: 32GB G-Skill (4x8GB DDR3-1600)
  • altes Netzteil: 430 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze
  • altes Betriebssystem: Windows 8.1 x64
Zur Problematik: Ich habe mir vor 2 Woche eine Sapphire RX480 Nitro+ 8GB bestellt, da meine alte AMD HD 7870 langsam in Rente geschickt werden möchte.
Ausgepackt und angeschlossen, PC startet und friert knapp 1 Minute nach der Anmeldung ein.
Dann habe ich den Treiber aktualisiert (auch mit DDU komplett alles runter und dann neu), in Wattman die Spannung etwas angepasst etc pp, der Fehler tritt immer wieder auf.
Ich vermutete eine defekte Grafikkarte und bestellte mir eine MSI RX480 X Gaming 8GB, allerdings tritt dort das Problem ebenfalls auf. Also das Netzteil gegen ein 650 Watt BitFenix Whisper M Modular 80+ Gold getauscht, leider änderte auch das nichts an der Problematik.
Um das ganze etwas zu verkürzen hier eine kurze Zusammenfassung:
  • PC aus andere SSD mit Windows 10 neu installiert
  • Grafikkarte auf unteren PCI-E Slot gesteckt: PC friert ein
  • Start des PCs im Abgesicherten Modus: Keine Fehler
  • Installation aktueller Grafikkartentreiber: PC friert jedes mal ein
  • Installation älterer Grafikkartentreiber: PC friert jedes mal ein
  • alte HD7870 eingebaut: PC friert ebenso ein (ging zuvor)
  • Memtest: RAM fehlerfrei
Ich weiß nicht mehr weiter, es ergibt einfach alles keinen Sinn. Mein letzter Gedanke wäre, dass die erste RX480 irgendwie etwas an meinem Mainboard geschrottet hat, da die Teile ja über die PCI-E Spezifikationen hinaus mehr Strom über den Anschluss ziehen...
Nachdem nun alle 3 Grafikkarten den selben Fehler produzieren, der RAM fehlerfrei ist, das OS neu installiert (automatische Treiberinstallation durch Windows 10 deaktiviert) und das neue Netzteil eigentlich genug Leistung bieten sollte, bleibt irgendwie nur noch das Mainboard übrig - natürlich habe ich hier keine Garantie mehr und neu gibt es kaum noch welche mit Sockel 1155...
Vielleicht hat ja jemand noch eine andere Idee oder einen Vorschlag, was ich noch testen könnte, ich würde mich über eure Hilfe freuen.
Alles in Ruhe (das kann auch mal zwei Wochen sein) nochmal durchtesten; wenn ohne Erfolg dann neues Board + neue CPU + neues RAM kaufen.
Gesendet von meinem ARIA mit Tapatalk
Ich hoffe ja, dass es nicht so weit kommen wird, ich habe eigentlich gerade nicht wirklich das Geld, einen komplett neuen Rechner aufzubauen, zumal der alte noch auf Jahre hinweg gereicht hätte. :(
Schlauerweise habe ich mir ja damals einen Xeon ohne integrierte GPU gekauft, somit bin ich ja leider zwingend auf eine eigene GPU angewiesen.
Mach mal ruhig mit den Pferdchen.
Der Fehler tritt auf, sobald der Loginscreen kommt? Etwa zu diesem Zeitpunkt werden die Treiber für die Grafikkarte geladen.
im abgesicherten Modus lüppt alles ohne freeze -> weil dort die Karte nur mit den standard-ms treibern läuft.
Deine 7870 entschärft es jetzt auch -> weil sie auch die fehlerhaften Treiber nutzt.
probier mal die hier: Download nicht abgeschlossen
- - - Updated - - -
probier mal die hier: https://www2.ati.com/drivers/beta/non-whql-win10-64bit-radeon-software-crimson-relive-17.2.1-feb10.exe
Danke für die Antwort. Zu deiner Frage: Nein, der Fehler tritt erst rund eine Minute später auf, sprich Login-Screen -> PWD-Eingabe -> Steam Autostart etc. laden -> freeze. Interessanterweise konnte ich den Zeitpunkt bis zum Freeze herauszögern, wenn ich direkt nach dem Start Wattman geöffnet und die einzelnen Spannungssegmente manuell etwas runtergeregelt habe.
Bevor ich die 7870 eingebaut habe wurden sämtliche Treiber deinstalliert, ich werde es aber mal mit dem von dir verlinkten Treiber versuchen, thx.
Kurzes Update: Es scheint wieder zu gehen, anscheinend lag es an einem fehlerhaften SATA-Port, wobei die SSD dort seit Jahren angesteckt war.
Mir ist aufgefallen, dass die HDD-Status LED des Gehäuses immer geleuchtet hat, wenn der PC nicht mehr reagiert hat, daraufhin habe ich die Festplatten auf andere Ports gesteckt und nun geht es, auch mit meiner RX480. Wieso der SATA-Port auf einmal mit dem Wechsel der Grafikkarte angefangen hat Probleme zu machen kann ich mir nicht erklären, aber solange nun alles wieder funktioniert, bin ich happy. Danke nochmal für eure Hilfe. :)
