WorldFlyer
Hey!
Ich weiß das das Thema schon oft besprochen wurde, nur habe ich in keinem Forum einen Fall wie bei mir hier gefunden....
Ich habe hier einen Rechner, die seit einigen Wochen willkürrlich aufhängt, also einfriert. Es gibt keine bestimmten Situationen dafür. Es passiert nach 5 Minuten oder 3 Stunden, im Leerlauf oder unter Volllast.
Zuerst vermutete ich, dass Win XP Pro einen Fehler hat und habe daraufhin das System komplett neu aufgesetzt mit XP SP3. Es hat nichts gebracht. Das gleiche Spiel von vorne. Nun habe ich angefangen die Hardware zu testen. Der Arbeitsspeicher ist ok, mit Memtest durchgetestet, das Netzteil hat auch genügend Spannung auf den Leitungen, liegt immer bei +-3%. Die beiden Platten habe ich mit Ontrack getestet und auch hier wurden keine Probleme festgestellt. Jetzt habe ich eine Weile mit dem Systemtest von Everest getestet, aber auch hier hängt sich der Rechner mal nach 3 Minuten, mal nach 3 Stunden auf....Ich habe auch getestet ob es am AVM Fritz!WLAN Stick liegen könnte aber auch wenn der nicht dran ist, das gleiche Ergebnis.
Ich werde einfach nicht schlau aus der Kiste... Hat jem. von euch ne Idee?
Das System: AMD Athlon XP2000+, MSI KT4AV, 1 GB (2*512) Geil CL25-3-3DDR 400, 80GB Hitachi Deskstar 7K250 (hier ist die Windowspartition), 80 GB WD 7200rpm, MSI MX440 mit ForceWare 93.71 (letzter verfügbarer Treiber)
Der Rechner läuft nicht übertaktet und auch die Temperaturen liegen bei dem CPU unter Leerlauf bei ca 44°C und unter Vollast bei 53°C.
Ich danke euch!
Ciao!
Ich danke euch!
Ciao!
