PC G-70 mit 360er im Deckel: Wie Lüfter montieren?
35712
Semiprofi
Hallo!
Ich habe ein Lian Li PCG70 und im Deckel einen BI GT Stealth 360er mit drei Päpsten F/2GLL verbaut, die bei 640 U/min touren.
Momentan ist oben die Blende, dann kommt der Radi, dann die Lüfter, die Luft aus dem Gehäuse durch den Radi rausblasen. Nun habe ich Vergleichsmessungen angestellt und herausgefunden, dass die Luft im Case doch 3-5K höher ist als außerhalb. Von daher würde ich den Radi in Zukunft gerne mit Frischluft von außen versorgen. Dazu kommt noch ein Shroud.
Kann ich die Lüfter einfach rumdrehen und noch den Shroud zwischenbauen, also so einbauen, dass die Lüfter Frischluft von außen durch den Radiator ziehen (ich kann die Übergänge mit Silikonrahmen und tape abdichten, das ist kein Argument), oder wäre es besser, die Lüfter samt Shroud zwischen Blende und Radi zu bauen, sodass die Lüfter auf den Radi blasen?
Beides testen möchte ich ungerne, das macht ziemlich viel Arbeit.
Ein weiterer Gesichtspunkt:
Ich habe gehört, dass Lüfter, die direkt an der Blende sitzen, ein Luftströmungsgeräusch erzeugen, was für extreme Silentfans störend sein kann. Was ist da dran?
Danke für eure Hilfe!
Die erstere Variante ist Variante ist die beste, da so das (minimal) vorhandene Strömungsgereäusch verringert wird und es im endeffekt egal ist wo die Lüfter sitzen.
Vielen Dank euch beiden.
Nach den Messungen von Radical in der Printed ist es saugend besser, also bei dir dann einfach umdrehen.
Ich hab immer so gehabt: Blende / Luffies / Radi, weil ich Lüfter mit LED hab und da gehts mir um die Optik :p
