der PC von meinem Neffen macht Probleme.
Das Problem ist, dass der PC ohne Vorwarnung ausgeht und sich danach nicht mehr einschalten lässt.
Häufig startet der PC erst nach 5-10 Minuten bei ausgeschaltetem Netzteil wieder, manchmal startet er aber wieder direkt.
Ich hab erstmal auf ein Hitzeproblem getippt und die Wärmeleitpaste von CPU, GPU und Chipsatz erneuert. Ich hab auch das komplette Gehäuse von Staub befreit.
Das hat nichts gebracht. Die Temperaturen sind aber auch ganz normal.
Unter Last wird die CPU maximal 68°C warm und der Chipsatz 70°C. (vorher 75°C und 87°C)
GPU Lässt sich nicht auslesen, da die Grafikkarte anscheinend keinen Temperatursensor hat.
Danach hab ich das Netzteil gegen ein neues von Enermax getauscht. Das Problem war anscheinend weg, der PC lief 48 Stunden lang ohne Probleme.
Jetzt ist das Problem aber wieder da. Der PC geht wieder einfach aus und startet nicht mehr. Vorzugsweise dann, wenn die CPU belastet wird.
Jetzt ist meine Vermutung, dass das Mainboard defekt ist.
Ich hab mal versucht, als der PC wieder ausging, ohne RAM und Grafikkarte zu starten. Das Mainboard bleibt aber tot.
Normalerweise müsste der doch bei defekter CPU, Grafikkarte oder RAM wenigstens starten. Das Mainboard tut aber gar nichts, noch nichtmal die Lüfter drehen sich.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig oder könnte es noch was anderes sein?
Hier mal die Hardware:
CPU - AMD Athlon XP 64 2800+ Sockel 754
Mainboard - Foxconn 760GXK8MC-RSH
RAM - Samsung 2x 1GB DDR1 400MHz
Grafikkarte - GeForce FX5200 128MB
Netzteil - Enermax EG365AX-VE(G) 350 Watt
HDD - Western Digital 40GB IDE
