PC geht einfach aus !
Seph
Mein PC fährt einfach von selbst runter. Ein Virus scheint es nicht zu sein. Wohlgemerkt, er startet nicht NEU sondern er fährt runter, aber ganz normal wie wenn ich ihn ausschalte (Windows meldet sich ab usw. das ganze Prozedere). Jemand ne Ahnung was das sein könnte ?
Temperaturen können nicht dran schuld sein.
Sys:
XP 2600
Epox 8rda+
9800 Pro
1024 Infineon Ram
465 Enermax
Ich bekomme KEINE Fehlermeldungen, habe auch KEINE Fehler im Ereignisprotokoll...was kann das sein ? Finde es sehr mysteriös. Ist mir bisher zweimal passiert, dazwischen ist mein PC aber auch schon 3-4 Tage gelaufen ohne auszugehen.
Antivir und Symantec Tools hab ich drüber laufen lassen, nix !
Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar !
check mal deine nt werte
wenn das nt zu schwach ist fährt der rechner runter
achja wenn du nen 60 sekunden timer hast dann ist das wohl der blaster wurm ;)
Meine NT Werte sind sehr gut, ist ja ein zwei Wochen altes Enermax 465 Watt. Kann mir nicht vorstellen das da irgendwas einbricht. Und die Speedfan Werte sind alle dick im grünen Bereich.
Mein 8RDA3+ undervoltet, weiß aber nicht ob es das 8RDA+ auch tut? Stelle doch mal die Vcore und/oder die Vdimm einen Schritt höher!
Weiviel Volt sind denn auf der +5V-Schiene bei Last?
Ich kann mir auch nicht vorstellen,dass es am Netzteil liegt.Wäre es so,würde der PC einfach ausgehen und nicht das ganze Abmelde-Prozedere durchlaufen.Meine Vermutung ist zwar weit her geholt aber liegt im Bereich des Möglichen: der Nachfolger des Blaster-Wurms soll eine Backdoor funktion haben mit der es möglich ist,dass ein Angreifer die Kontrolle über einen Fremden PC erlangt.Wenn dein PC also nur runterfährt,wenn du online bist,könnte meine Theorie zutreffend sein.Ansonsten hab ich keine Idee mehr...
Wie gesagt, NT kann ich mir auch nicht vorstellen aufgrund des korrekten herunter fahrens. Es scheint ja auch sonst kein "normaler" Fehler zu sein da ja kein Neustart erfolgt und den macht XP normalerweise immer wenn etwas unvorhergesehenes passiert, oder irre ich da ? Aber der PC hier schaltet sich komplett aus.
Vielleicht ein Fehler beim Thermal Shut, aber der scheint mir gar nicht zu gehen, hab mal künstlich die Temperatur mit prime 95 auf 67 Grad gebracht und es hat sich nichts getan (auf 65 eingtestellt). Hab den Shutdown jetz mal ausgestellt.
Nebenbei, der PC läuft jetzt schon wieder 15 Stunden ohne Probleme.
Virus wäre mir am einleuchtesten, doch ich finde einfach nichts. Hab jetzt schon so ziemlich mit allem gescannt was mir unter die Finger gekommen ist und ich kann keinen Virus ausmachen.
Was ich gestern noch hatte: Spiel gestartet, mit alt+tab aufs Desktop und plötzlich war diese Windows Leiste ganz unten verschwunden (Taskbar usw.). Die kam erst nach einem kompletten Neustart wieder.
Hiernochmal mein MBM5 Log:
| | | | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Core 0 | Core 1 | +3.3 | +5.00 | +12.00 | -12.00 | -5.00 | Fan 1 | Fan 2 | Fan 3 | CPU0 |
| 24.08.2003 | 12:20:47 | 2088 MHz | 41° C | 56° C | 0° C | 1,55 V | 1,68 V | 2,66 V | 4,89 V | 12,16 V | -12,11 V | -5,34 V | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0,00 % |
| 24.08.2003 | 12:20:17 | 2088 MHz | 41° C | 56° C | 0° C | 1,55 V | 1,66 V | 2,66 V | 4,87 V | 12,22 V | -12,19 V | -5,39 V | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0,00 % |
| 24.08.2003 | 12:19:47 | 2088 MHz | 41° C | 56° C | 0° C | 1,55 V | 1,68 V | 2,66 V | 4,89 V | 12,16 V | -12,11 V | -5,39 V | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0,00 % |
| 24.08.2003 | 12:19:17 | 2088 MHz | 41° C | 56° C | 0° C | 1,55 V | 1,68 V | 2,66 V | 4,89 V | 12,16 V | -12,11 V | -5,39 V | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0,00 % |
| 24.08.2003 | 12:18:47 | 2088 MHz | 41° C | 56° C | 0° C | 1,55 V | 1,68 V | 2,66 V | 4,89 V | 12,16 V | -12,11 V | -5,34 V | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0,00 % |
| 24.08.2003 | 12:18:17 | 2088 MHz | 41° C | 56° C | 0° C | 1,55 V | 1,68 V | 2,66 V | 4,89 V | 12,16 V | -12,11 V | -5,34 V | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0,00 %
HighLow:
|Total number of readouts: 2911 CPU Speed: 2088 MHz |
|Running from: 17.08.2003 05:06:06 until: 17.08.2003 13:12:41 |
|Sensor | Current | Low | High | Average |
|Sensor 1 | 41° C | 30° C | 41° C | 40° C |
|Sensor 2 | 57° C | 43° C | 57° C | 55° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,55 V | 1,54 V | 1,57 V | 1,55 V |
|Core 1 | 1,68 V | 1,66 V | 1,70 V | 1,68 V |
|+3.3 | 2,66 V | 2,64 V | 2,69 V | 2,66 V |
|+5.00 | 4,89 V | 4,84 V | 4,92 V | 4,89 V |
|+12.00 | 12,16 V | 12,10 V | 12,28 V | 12,16 V |
|-12.00 | -12,11 V | -12,27 V | -12,03 V | -12,11 V |
|-5.00 | -5,34 V | -5,39 V | -5,34 V | -5,35 V |
|Fan 1 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|CPU0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|Total number of readouts: 4991 CPU Speed: 2088 MHz |
|Running from: 16.08.2003 03:29:11 until: 16.08.2003 17:23:06 |
|Sensor 1 | 43° C | 28° C | 43° C | 40° C |
|Sensor 2 | 59° C | 42° C | 60° C | 56° C |
|Core 1 | 1,68 V | 1,65 V | 1,70 V | 1,68 V |
|+3.3 | 2,66 V | 2,64 V | 2,67 V | 2,66 V |
|+5.00 | 4,89 V | 4,87 V | 4,92 V | 4,89 V |
|-5.00 | -5,39 V | -5,44 V | -5,34 V | -5,36 V |
Die Werte sind noch älter aber man nirgendso einen Einbruch sehen. Wundern euch nicht über die 2,66 Volt auf der 3,3 Schiene da Epox Boards die 3,3 Schiene anscheinend nicht nutzen.
Das ist die Speicherspannung Vdimm! Hast Du die mal höhergestellt?
Welche Default-Vcore hat der XP2600?
Vdimm und Vcore sind immer noch so wie am anfang. Aber wenn damit was nicht stimmen würde, dann würde der PC doch abstürzen und nicht einfach nur runterfahen und ganz normal ausgehen.
