PC geht nicht an, Power LED am Mainboard blinkt
Barbrady
Mainboard ist das Asus M3N78-EM
Netzteil Corsair CX400
Speicher 2x 1GB Kingston HyperX 1066MHz
Asus 8600GTS 256MB
Wollte vorhin den PC einschalten, hat sich aber nichts getan. Dachte erst, dass meine Steckdosenleiste defekt sei aber hab den PC auch an anderer Steckdose getestet und der Fehler blieb. Es passiert null, kein Lüfter, kein Piepen usw. Nur die Power LED am Mainboard blinkt langsam auf und ab.
Habe das Netzteil getestet, das läuft an wenn ich die grüne Leitung brücke. Es wird also wohl am Mainboard liegen. Bios reset hat auch nichts getan.
Gestern ging noch alles und ich habe nichts am PC gemacht. Das Mainboard kann doch nicht über nacht kaputt gehen ... Strom mach ich immer über die Steckdosenleiste aus. Was kann ich noch testen?
Das wäre echt blöd wenn ich das einschicken muss.
So, hab ein anderes Netzteil angeschlossen und die LED ist wieder normal. Das Netzteil ist ei Noname 300W Teil mit nur 20Pin ATX Stecker. Kann ich das mit dem Mainboard benutzen, das hat ja 24Pins? P4 Stecker hat es auch schon, das wäre kein Problem.
Sind alle Kabel korrekt eingesteckt? (4-Pin +12V?)
Schon mal mit einem RAM-Modul probiert?
Welche CPU hast du überhaut?
Sitzt der Kühler richtig?
Ich schreibe wieder von meinem PC mit den 300W Netzteil. ;)
CPU ist Athlon II X2 245
Es lag definitiv am Netzteil, dabei ist das erst. ca. 3 Monate alt.
hätte ich dir auch sagen können das es am Nt lag^^
hatte am ende zu wenig saft das teil...300W?..is das nen billig teil für 5 Euro? gewessen?
Das Corsair CX400 ist defekt, das noname 300W ist jetzt mein Held. ;) :fresse:
