herrhannes
Hallo Leute,
hier ein Problem, das eigentlich auch schon vor dem Update auf Windows 8 bestand:
In den Energieoptionen ist eingestellt, dass der PC nach einer Stunde in den Standby geht.
Das tut er nicht, nur wenn man die Energieoptionen ändert und dann speichert, geht es eine Weile lang.
(Bis zum Neustart? Genauer habe ich das nicht getestet). Nicht jedoch, wenn man einen neuen Wert einstellt, auf den alten zurückgeht und das dann speichert. Manuell in den Standby wechseln geht weiterhin einwandfrei.
Woran kann das liegen?
Spukt da eventuell irgendeine Software rein?
Habe AMD-Mainboard + Graka, spielt da eventuell in irgendeiner Form der Graka-Treiber oder Overdrive oÄ. rein?
(Die haben ja mit ZCP schon genug Mist gebaut, ich traue denen da also alles zu )
Kann man irgendwo sehen, was den Standby verhindert? Der Monitor wird ausgeschaltet, da ist also nichts dauerhaft aktiv.
herrhannes
herrhannes
