ja was ist wenn du ihn aus machst wenn er warm ist u. dann nach einigen Sekunden wider startest, kommt das dann auch ?
machst du das Netzteil stromlos wenn du den Rechner aus hast, geschaltete Stechdosenleiste ?
geht er richtig aus, so das du noch mal auf den Startknopf drücken musst oder geht er dann von selber wider an,
manche Boards gehen wenn die CPU übertaktet ist nach dem der Rechner vom Strom getrennt war beim Booten kurz aus u. dann wider an, das ist dann ganz normal
