Destiny
Nabend zusammen,
ich möchte jetzt mal Problem schildern was selbst meine recht guten PC kenntnisse überfordert.
Also ich war gerade ganz gemütlich beim zocken (path of exile) und auf einmal ging der PC aus, er startete auch nicht neue er blieb einfach aus, das erneute drücken der Power taste brachte kein erfolg. Daraufhin hab ich das Netzteil ausgeschaltet und wieder angemacht und es drehten sich nur ganz kurz die lüfter ( das drehen passierte nur wenn ich das NT ausgeschaltet hab, wieder angeschaltet habe die und Power taste drückte ). Da dies auch nicht half hab ich die Batterie vom MB entfernt kurz draußen gelassen und wieder eingesetzt, zusätzlich hab ich ein CMOS restet mit den PIN stecker gemacht, was ja letztendlich fast das selbe ist wie die Batterie entfernen. Auch diesmal ging nix, dann hab ich noch paar mal das NT an und aus gemacht und auf einmal völlig mysteriös ging der PC wieder.
Natürlich bin ich erleichtert das er wieder geht, die frage ist nur wie lange und worran lag es. Auffällig war auch beim Netzteil das ein rotes lämpchen geleuchtet hat, sobald ich den pc angemacht habe. Diese lämpchen steht laut Cooler master für: unterspannung, überspannung, überlast und übertemperatur.
Kann es sein das eventuell ein was dafür verantwortlich war?
Es war jedenfalls schon komisch das der pc ganze 10-15 Minuten lang nicht anzubekommen war und auf einmal ging er wieder oO.
Zum Abschluss noch mein system:
i5 2500k
8gb ram
nvidia 660ti
samsung ssd 830
Windows 8.1 64 bit
Asus p8p67 mainboard
coolermaster real power m520 ( hat aber auch wirklich schon verdammt viele jahre auf dem buckel )
Erwähnen sollte ich eventuell noch das meine CPU auf 4,5ghz übertaktet ist, aber die spannung nicht übermäßig hoch ist ( 1,225v gute CPU erwischt? ) damit lief das system monate stabil und ich hab auch nie was daran geändert, wegen never touch a running system und so .
Während ich probiert hab den rechner wieder zum laufen zu bringen, hab ich auch mal die GPU ausgebaut, aber auch damit lief der rechner nicht an, was ich glaube ja funktionieren müsste es kommt dann halt nur kein bild oder?
Ich würde mich sehr über hilfe freuen, jedenfalls läuft der rechner erstmal wieder.
mfg Destiny
i5 2500k
8gb ram
nvidia 660ti
samsung ssd 830
Windows 8.1 64 bit
mfg Destiny
