pc hängt sich immer auf.
MAFRI
http://mafri.ws
Lost in cyberspace...
hi
habe hier meine neus system.
sobald ich 2 CPUs eingebaut hab hängt sich das system immer auf.
egal was ich mache. könnt ihr mir helfen.
der rechner hängt sich spätestens bei der PW eingabe bei w2k3 auf.
help pleas.
system:
2x 3,2ghz Xeons ( HT ist AN) aber mi task mgr weren nur 2 angezeigt anstell der 4 dies sien sollten.
2x1GB MDT DDR533 ECC und reg.
boot wd raptor.
RAID kontroller mit 40B Seagate S-ATA 2 ist DC 4300
graka x1800xl MSI
temps sind i.o. sind alle @41-46C°
cu
mafri
p.s. abgesicherter modus geht bin im abgesicherten modus on alles laggt nun wie sau.
Was fürn Netzteil hast du?
Was heisst "hängt sich auf"?
Welche Treiber verwendest du? Mal anderes OS / Knoppix Livecd verwendet?
OS w2k3 ee
treiber ccc 6.2 von ATI
rest von ASUS page.
netzteil ist antec dual CPU 550watt für dual xeons ;)
aufhängt heißt freez friert ein nix mehr machbar.
aber nie bluescreen etc.
habe HT an aber unter taskmgr nur 2 CPUs müsste nun 4 sein.
habe os mit 1. CPU installiert mit HT . mit beiden wollte er nie egal welchen CPU ih nehmen alleine rennt er wie sau. nur zusammen machts stress.
habe nun reestart wieder agesicherten modus. HT ist na nun habe ich 4 CPUs im geräate mageer 2x xeon 3,2ghz und 2x prozessoer also 4CPUs.
hrmm wenn ich windwos so starte niht abgesichertet modus hängt es sich immer auf.
ram hab ich schon geteste.
in everest werden die CPUs als 2x xeon 3,2 mit HT angezeigt.
nun HT hin oder her. das nciht meine momentanes prob der PC muss erstmal so laufen bevor ich mit HT etc rumspielen kann.
zur zeit ist das 1006 bios drauf werde mal das 1007 probieren. das 1008 ist nen beata davon alss ich lieber die finger .so ich restarte mal
Haben beide Xeon's das gleiche Stepping ?
Jens
hast du ne andere graka zum testen?
Die Sympthome sehen für mich nach unzureichendem NT aus.
thx für de tipp.
so ich teste dann mal mit na voodoo2 ^^
cu
mafri
also egal mit welcher PCI VAG es läuft auch so ncih der PC hängt sich immer wieder auf. :(
cu
mafri
hast schonmal n Speicher getestet..vielleicht hat der auch ne macke!? .. symptome sprechen eigentlich wirklich fürs NT aber man kann ja nie wissen :)
ne voodoo 2 ist doch keine Graka. das ist ne 3D Add on Kart6e zu ner normalen Graka.. Nee Nee da muss ne reine PCI Karte rein.
Und dazu musst du dann auch das OS neu installen wegen dem SMP Kernel.
der wird bei 1er CPU nicht mit installiert.
so bin hab nun CPU 2 raus system lässt sich normal starten. als graka ne elsa drinne.
das NT ist in diesem FAll nur ein 480watt NT von TAGAN,
nichtm mehr meine Antech mit 550watt.
PC läuft trozdem.
das komische ist sobald ich 2 CPUs drinne hab läuft das system nur im abgesicherten modus.
andrefalls kommt man mit gut glück bis zu passwort eingabe danach freigert es ein.
speicher habe ich schon jeden poboiert
ob im dual channel oder aleine laufen tuts net.
also antwortet mir mal auch wenn ich kurz off bin komme in der regel nach eine paar min wieder.
(proibere dann mal gerade was andres.
P.s. wer kann mir sagen wie man bei ASUS nen bios flashed?
wenn ich win mit 2 CPU sintallieren will hängt der sich immer bei dem punkt geräte installation auf.
nur mit 1 CPU funktioniert es
cu
mafri
wenn ich nur iene CPU (egal welhen der beiden mit HT drinne oder ohne HT drinne habe funktioniert alle 1a.
hattest du windows denn neu installiert?
ansonsten wird wohl der SMP-Apic Treiber nicht installiert sein (keine Multi CPU Unterstützung?) *spekulier*
also ich habe gerade probiert mit 2 CPUs non HT funktioniert es auch nicht.
probiere immer mit windows server 2003 enterprise editoion und mit windows XP SP1 .
beide sollten 2 Sockel unterstützen beide unterstützen HT.
so bin mal kurz off und probiere ncohmal.
also hab nun nur ine 480watt NT drann läuft alles so wie vorhher kein unterschied.
oder wenn ich beide kopele kein unterchied.
re in 10 min.
bin mal nen paar min off was probieren re soon
so siehts imo aus wenn ich die x1800xl reinpacke.
das ist mit 1 CPU. wen ich 2 drinne habe geth nur abgishcerter modus.
cu
mafri
so klicht drauf damit ihr die fheler meldung lesen könnt
cli.exe gehört zum ATI Graka Treiber. Deinstallier den mal und installier den neu.
so hab ati treiber runtergeworfen..
merkwürdig CPU-Z zeigt an das mein CPU nur mit 2,8ghz läuft.
da meine xeons ja multi free hben takte ich biede mal auf 2,8ghz und versuchs dann nochmal.
prime läuft immer stabiel.
cu
mafri
ich gugge mal obs mit beiden CPUs ohne graka teiber läuft
P.s. läuft imemr ncoh mit dem 480watt NT.
so es läuft nur mit beiden CPUs wenn ich im bios den multi auf 14 stelle und mine 3200 so auf 2800 laufen lasse so läufts immer fehlerfrei.
sobald ich den multi auf 15 oder 16 stelle läuft es nicht.
k/a wieso.
der ram läuft DDR2 400
cu
mafri
hat wer ne idee?
Öhm... Hi Merlin... ;)
Die CPUs sind doch eBay, oder?
Sind das vll oc Opfer? Es gibt doch Voltmods für Xeons an den Pins...?
Haste MemTest86+ probiert?
vDimm leicht angehoben?
Jetzt das 1008 Bios drauf?
0x00000050 (0xa5e3c644, 0x00000000, 0x804eee1e, 0x00000000)
wenn ich nun mit 3,2ghz starte dann bootet er norml nach der passwordeingabe alles oaky. irgendwann dann wenn windows alles läd oder ich was ausfrüheren will stürtz er mit der begründen s.o. ab.
an den CPUs gibt es keine brandspruren etc. keine modsupren. wenn ich wie gerade im agesicherten modus on bild pire löuft nun stabiel bei 4x 3,2ghz.
habe nun biso 1007 drauf das 1008 will irgendwie nicht bei asus gibt es nur eine file die mit der ezeichung .001 und nciht mit .rom endet.
ich bekomm das irgendwie net mehr hin. das blöde nur ich habe nun bios 1007 drauf und kann den multi nicht meh einstelllen. :( (also nichtmehr auf 2,8ghz runtertackten.)
Vdimm etc kann ich net anheben.
also in winblöd evtel mit ai boost tool aber das lass ich mal fein.
blöd aber bei meinem bruder war mal an solchen problemen ein kaputtes diskettenlaufwerk schuld und auch mal cd laufwerk
thx dann werd ich mal nen andrern DVD brenner dran packen und nen USB floppy (da weiß ich das es funtzt ;)
na ja und wenns dann immer noch net läuft?
zum test nen anderes baord bestellen?
cu
mafri
welches dual xeon board bis 350Euro dann
sollte 2x sockel 604 haben 4-8ram bänke.
min. 1x PCI-X 100 ode 133.
min 1x PCI.
PCIe x16
und onboard sound 6channel. und coax out.
aso 1 IDE channel sollte es auch haben.
http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?showTechData=true&artno=GRET40&#tecData
das board oder wieder das was ich jetzt hab :
http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=GREA18&
so bin off das mit dem laufwerken testen.
cu
mafri
komme in spätestens 20 min wieder on.
cu
cu
so mit andrem DVD brenner kommt das als meldung:
0x000000c2 (0x0000000d, 0x85fb5a40, 0x20206f49, 0x860b31f0)
wie es aussieht läuft alles mit 1 ram immer fehlerfrei. der will irgendwie net beide dims.
es ist egal welches dimm ich alleine drinne habes funtz aber beide ill der net.
mal beide im singelchannel probieren.
Edit:
komisch nun läuft es fehlerfrei mit 2 DIMMs *freu*
habe k/a wieso.
beide haben im mem test 0fehler. aber wenn cih dimms so konfigurie wie es im handbuch steht für dualchannel dann läufts nicht.
habe dimms nun auf A1A2 nicht A1B1 was dualchannel wäre. es läuft nun perfect. läuft komischerwiese auch im dualchannel.
also ich verstehe wieso das a la handbuch net funtzt.
12,8ghz rulen ^^ (incl HT)
also alles läuft o wunder.
ich verstehs net.
war kurz dafür für teste nen buaod nen 3,2xeon und 1 512 ram zu bestellen.
P.S. der MDT speicher wird als infieon anerkannt komisch.
