pc irgendwie aus der ferne starten (kein WOL)
Fachinformadiga
Hi
hab mal gelesen dass mit bisscheln basteln man einen pc per telefon klingeln starten kann
suche so eine methode
z.b. lege mein altes handy neben den pc (neben den empfänger der anhand vom klingeln den pc bootet)
rufe dort an und prima mein pc fährt hoch und ich geh per vpn und vnc auf den rechner
so die idee^^
oder was ähnliches dass ich den pc von der ferne irgendwie starten kann
die telefon methode is die beste find ich
wer infos hat her damit. google fand ich so direkt nix
Wenn du keine Variante über WOL anstrebst, dann musst du dein Handy so "manipulieren", dass bei einem Anruf (kannst ja Lautsprecher abgreifen) der PC angeschaltet wird. Das lässt sich ja dann direkt über das Mainboard realisieren ... ein Power-Button schliesst ja auch nur kurzzeitig einen Kontakt auf dem MB, sodass der PC startet.
Infos dazu kann ich dir mal raussuchen ... habe es irgendwo in den Bookmarks versteckt - wenn nix mehr von mir kommt, nerv mich einfach per PN ;)
Man müsste sich informieren wie diese Handy-Anhänger die beim anrufen blinken funktionieren über sowas könnte man dann nen Transistor oder nen Relais schalten der dann den kontakt für den Power-Button schließt
genau so hab ich das bei meinem server gemacht
einfach ein sehr schaches relais genommen und die andere seite ans board
oder du benutzt deinen COM-Port, sofern du einen hast und machst es mit einem Modem.
Wenn du ein Pci Modem einbaust oder eins per usb oder com anschließt, kannst du den Rechner beim Anruf hochfahren lassen
liegt halt an der strahlung vom handy... des strahlt allerdings auch mal so ohne dass es angerufen wird. auserdem blinkts ein paar mal und dann würde der pc ja immer hoch un runter fahren :fresse:
du hängst dir ein codeschloss (pinpad) neben deine tür und legst die kabel umterm teppisch oda so zum pc hin oder nimm einen schlüsselschalter für torantriebe und schon geht er an
also youman wie hast dus gemacht`? alson com port und oder ne pci modem karte hab ich bestimmt noch rumfliegen
jemand ne kleine idee wie ich alles anschließen könnte
ps. hab sogar noch ne isdn nummer frei ^^
Modem anschliessen und die Freie ISDN Nummer dem Anschluss zuweisen an dem das Modem hängt, und dann eventuell im Bios einstellen "Wake on...". Wenn du jetzt auf der Nummer anrufst, fährt der Rechner hoch.
