PC kaputt?
FrozenLord
Hi
Ich frage mich ob mein PC kaputt is...
Habe mit nem Kumpel FEAR gegamet. Auf einmal ist der PC einfach aus und es stinkt so seltsam ausm Netzteil... Bisserl gewartet (vielleicht einfach zu heiß?) und wieder versucht. Ging nix... (seltsamerweise wenn ich nur kurz das Netzteil abstöpsle, wieder anstecke und dann starten will, blinken die LEDs meines Gehäuselüfters kurz auf...
Gedacht, ja wird halt das NT im A***** sein. Ein anderes Netzteil nur probehalber kurz angeschlossen, und siehe da der PC läuft an. PC in ein anderes Case verfrachtet (das mit dem kaputten NT war ein Aspice Cube, da passt ja kein anderes NT rein. Also in mein altes Antec Aria rein (wo es zuvor schon perfekt drinne lief).).
Alles wieder ordnungsgemäß angesteckt, weiss zumindest nix das ich vergessen haben könnte... Powerknopf gedrückt. Alle Lüfter laufen an, der greift laut HDD-LED wie verrückt auf diese zu aber sonst passiert nix. Der hängt da einfach im leeren und zeigt aufm Monitor kein Bild an :(
Was kann ich tun? Schnelle Hilfe wäre sehr nett.
MfG FrozenLord
hört sich an aös hättest du es nicht richtig zusammengebaut
Alle Kabels und Anschlüsse richtig und fest eingesteckt?
Dann probier mal folgendes:
nur
1) CPU+Kühler
2) 1 Riegel RAM
3) Graka
einstecken und starten. Normalerweise müsstest Du dann ins Bios
kommen...
Wenn nicht, stimmt was nicht mit einer der komponenten.
greetz
eandy
oder mal den RAm weglassen
dann noch gucken, ob du alle stromkabel usw. im mobo hast, und ob evtl. die HDD richtig am strom + kabel is. is das Kabl i.o?
blinken beim Booten die LED`s auf der Tasta?
Also Problem gefunden...
Die Graka is mit hinüber :(
(glücklicherweise hat die, im Gegensatz zur CPU, noch Garantie :) )
Jetzt habe ich ne ultra HighEnd Graka namens Riva128 (PCI-Graka) im PC...
MfG FrozenLord
