PC Konfiguration / Meinungen bitte
Zhadoom
Hallo, hab mir da ein System zusammengdacht (gaming/OC PC) und würde gerne ein paar Meinungen hören bevor ich losziehe und über 1K Euro ausgebe :)
Also hier die Komponentenliste:
Core 2 Duo 4300......................... 150 €
Scythe Infinity............................. 35 €
Asus P5b................................... 110 €
2x MDT 1024MB CL4-4-4-12 RAM... 125 €
Gainward 8800 GTS 640MB............ 330 €
Soundblaster X-Fi Extreme Audio..... 40 €
Seagate Barracuda 320GB 16MB...... 85 €
BeQuiet Straight Power 500W......... 70 €
(+Chieftect Tower 85 €, DVD RW 30 €, +Sonstiges 50 €)
Macht zusammen: 1110 €
Hatte vor den 4300 zu OCen... so auf 2.5 GHz 24/7. Wenn's der Prozzi zulässt... vieleicht auch ein bissl mehr :xmas:
Ich bin noch unsicher ob das MB ok ist für die zusammenstellung...
Und ob die GraKa und CPU von der Leistung her zusammenpassen (CPU @ 2.5GHz betrachtet).
Gibt's 'ne Möglichkeit ein paar € einzusparen, ohne merklich Leistung zu verlieren?
Eure Meinungen und (Spar-) Tipps sind mir herzlich willkommen.
Gruss,
Zha
Ich würde lieber den E6400 und das Gigabyte DS3 nehmen.
HDD: Samsung SpinPoint T166 320GB 16MB SATA II (HD321KJ)
NT kannst du auch eine nummer kleiner nehmen.
Edit: CPU-Kühler?
Zunächst mal möchte ich schon bei Seagate bleiben... hatte früher mal probleme mit ner HDD und da gefällt mir die 5 Jahre Garantie von Seagate gut.
Kannst das bissl begründen?
Den 4300er kann ich ja mit dem MDT RAM (sind 666er) auf 333MHz FSB OCen, ohne den RAM zu übertakten... der Prozzi hätte dann 3GHz (wenn ers denn mitmacht)
der 6400 kostet 50 € mehr... würde bei 333MHz FSB auf 2.66GHz laufen...
Welches DS3 meinste denn? Da gibts welche für 70, 100 und 130 €...
Die übertaktest aber den RAM, denn der Standard FSB ist 200MHz, um auf 333MHz zu kommen musst du übertakten, damit erhöhst du die MHZ vom RAM.
Klar hat der E4300 einen höheren Multi, dafür aber auch weniger FSB (Standard).
Schlussendlich ist es dir überlassen.
Ich meine das Gigabyte GA-965P-DS3 V1.0, P965 (dual PC2-6400U DDR2)
Also so weit ich es verstanden habe gehts doch so:
C2D 4300er Multi 9:
--- Standard FSB 200 MHz
--- CPU Takt = FSB * Multi ... also 1.8 GHz
--- DDR2 RAM Takt = FSB * 2 ... also 400 MHz
Wenn ich jetzt den FSB auf 333 OCe, dann bekomm ich doch
--- CPU Takt = 333 * 9 = 3.0 GHz
--- DDR2 RAM Takt = 333 * 2 = 666 MHz (damit is doch 666er Ram noch in spezifiktionsgrenzen drin)
Mir ist noch wichtig wie die 8800 GTS zusammen mit ner 4300 @ 2.5-3 GHz zusammenpassen tut.
Thx für die schnellen Antworten btw.
Wenn du 667er RAM hast dann läuft der RAM nur bis auf 333MHz +/-50MHz, bei 800er RAM dann 400MHz +/+50MHz.
Du wirst nie 667 FSB schaffen.
667*9 = 6003 MHz = ~6 GHz ;)
Wie kommste denn drauf, dass ich 666MHz FSB erreichen will :hmm: ... mir würd doch schon 333 vollkommen reichen :)
das wären mit nem 4300 dann 3GHz... mit 6300 wären es 2.33GHz und der 6400er hätte dann 2.67GHz.
Das mit dem Prozzi werd ich mir noch überlegen...sind ja nur 10€ vom 4300 zum 6300... zum 6400 sinds wiederum schon 50 €.
Aber was ist denn mit dem Rest? Bin noch immer unsicher, ob 8800GTS nicht nen besseren Prozzi verdient... sonst könnte ich ne billigere nehmen, andererseits ist ne DirectX 10 Graka schon nett...
Ich denke, mit nem übertakteten C2D wirst du die GTS schon nutzen können.
Aber beim MoBo kannst du was sparen und das Asus P5N-E Sli nehmen - kostet nur knapp 100,- und der FSB geht über 400MHz (bei manchen fast 500MHz).
Übrigens hättest du mit eionem E4300 zwar 3 GHz, WENN er die 333MHz FSB schafft - das ist aber keinesfalls garantiert! Ich denke, dass du mit einem E6400 bessere Chancen hast - die meisten gehen auch noch höher als das.
