[Projekt] PC Lüfter über Trafo betreiben
SleepW4lker
Bayern
mal wieder den nullchecker in e-technik raushängen lassen:
möchte gern 2-3 pc-lüfter über steckdose betreiben. das es nicht einfach so geht, ist selbst mir klar, und darum hab ich in meinem elektroverhau gewühlt und folgenden trafo gefunden:
am lüfter sind folgende angaben:
wie also siehts aus? geht das klar, oder gibs da probleme mit Volt und Ampere?
am besten auch gleich antworten, ob nur 1 lüfter mit diesen angaben über den trafo betrieben werden kann, oder alle 3.
bzw wirds probeleme geben in sachen AC/DC? ?(
danke schon mal :)!
Erst mal vertragen die Lüfter die leicht erhöhte Spannung.
Eventuell wirkt sich das langfristig gesehen nur etwas auf die Lebensdauer aus.
Gleichspannung ist iO.
Du könntest auch 10 Lüfter davon dran hängen.
Viel Erfolg ;)
ac= wechselspannung, dc= gleichspannung, am lüfter stehts ja direkt drauf und am netzteil auch.
Wie schon gesagt du kannst die Lüfter theoretisch betreiben.
Da sie aber für die Spannung nicht spezifiziert sind, musst du mit einer verkürzten Lebensdauer rechnen.
So ca. 10 Lüfter und eventuell mehr sollten kein Ding sein.
