PC läuft sehr instabil und stürzt öfters mal ab?
homelander
Profi
Ich habe mir meinen PC geupgraded, vor dem Upgrade lief er immer 100% zuverlässig
Jetzt ist verbaut (wassergekühlt):
- MSI CARBON EK X
- Intel i9-12900K
- G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32
- ASUS ROG Strix RTX 3090
- 3x Samsung 980 Pro SSD
Der erste RAM den ich bekommen hatte hatte ein Problem und musste getauscht werden (lieferte Bluescreens etc., auch durch memtest bestätigt)
Aktuell ist die Situation so:
- CPU ist meines Wissens nach nicht übertaktet
- RAM läuft mit XMP 3.0 (keine Fehler bei memtest)
- Rechner läuft größtenteils ohne Probleme
- gestern lief er komplett problemlos, nur als ich Abends einmal Star Citizen gestartet habe ist er nach 10 Sekunden ingame einfach hängen geblieben, (Bild ist stehen geblieben und hat gar nicht mehr reagiert), beim Drücken auf den Reset-Button am Case ist er nach ca 15 Sekunden neu gestartet. Dann ging es wieder
- Heute hat er während ich nur Office-Arbeiten erledigt habe einfach so neu gestartet und nach dem Neustart nach 10 Sekunden im Desktop mit MEMORY_MANAGEMENT einen Bluescreen gehabt
- Wenn er freezed bleibt das Bild auf dem Monitor der an der GPU hängt sichtbar und der Monitor der an der CPU hängt wird schwarz
Hat irgendwer eine Idee woran es liegen könnte bzw mit welchem Programm ich die Fehlerquelle besser eingrenzen kann?
Kann ich zB die GPU irgendwie auf Hardware-Defekte prüfen?
Furmark läuft auch ohne Probleme durch auf CPU (integrierte GPU) / GPU... GPU wird dabei bis zu 45 Grad warm also an den Thermals sollte es nicht liegen
Wissen wir denn woran exakt es liegt dass es diese Probleme gibt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass künftige Updates diese Probleme beheben werden… schließlich hatte ich vor dem neusten Beta bios eine endlos bootloop bei >4.000 MHz und mit dem beta bios laufen 6.200 CL32 stabil
