Pc langsam und Leistungsindex viel zu niedrig
kmxak
Hey,
der Pc ist manchmal total träge der Taskmanager braucht dann zum Teil 5 minuten um geöffnet zu werden. Wenn er dann offen ist sehen ich kaum CPU auslastung. Im Windows Leistungsindex ist der CPU auf 1,8 abgesackt (müsste nen i5 sein hatte davor immer so um die 7.5)
Alle anderen Werte sind beim alten geblieben.
Als das Problem auftrat hatte ich noch das Gehäuse geöffnet und geschaut ob der CPU Lüfter lief oder verdreckt war ist aber alles super gewesen und der Kühlkörper war relativ kalt was ich ungewöhnlich fand. Definitiv kälter als im Leerlauf wenn das problem nicht auftritt.
Teste aktuell den CPU mit einem Stresstest kann aber bislang nichts feststellen.
Hat einer eine Idee?
Da du schon deine CPU etwas stresst hast du auch mal auf die Temps geschaut ? Mit was testest du die CPU denn ?
Kurzes Update: Das eine Programm hatte gerade abgebrochen warum auch immer. System ist aber noch an. Hatte gestern Prime95 am laufen.
Habe die Temperatur mit dem Programm Hardwaremonitor gemessen, das max. waren dort 60° wobei das etwas niedrig ist oder nicht?
Welcher I5 ? Welcher Takt ? Übrehaupt mal die Taktraten beobachtet ? 60°C bei welche Laufzeit und welchem Kühler ?
Code:
--- Testing Processor 1 ---
--- IPDT64 - rev  2.20.0.0.W.MP ---
--- Start Time: 03/04/2015 14:24:40---
--- Skipping Config ---
 --- Reading CPU Manufacturer ---
Expected --> GenuineIntel
Detected --> GenuineIntel
Found --- Genuine Intel Processor ---
 --- Temperature Test ---
Temperature Test Passed!!!
Temperature = 71 degrees C below maximum.
 --- Reading Brand String ---
Detected Brand String:
Intel Core i5-3450   3.10GHz
Brand String Test Passed!!!
 --- Reading CPU Frequency ---
Expected CPU Frequency is --> 3.10
Detected CPU Frequency is --> 3.44112
CPU Frequency Test Passed!!!
Expected frequency - The highest frequency at which the tested processor was manufactured to operate
Detected frequency - The frequency at which the tested processor is currently operating
Power management modes can create marginally higher or lower detected frequency
than expected frequency. Small variations in clock frequencies are common.
 --- FSB NOT Supported on this Processor ---
 --- Running Base Clock test ---
Detected Base Clock --> 101
Base Clock test Pass ---
..QPI rate Test not supported..
..Skipping QPI rate Test..
 --- Running Floating Point test ---
Million Floating Points per Second, MFLOPS --> 403.2
Floating Point Test Pass ---
 --- Running Prime Number Generation Test ---
Operation Per Second--> 5.31663e+006
Prime Number Generation Test Pass ---
 --- Reading Cache Size ---
- Detected L1 Data Cache Size --> 4 x 32
- Detected L1 Inst Cache Size --> 4 x 32
- Detected L2 Cache Size --> 1024
- Detected L3 Cache Size --> 6144
 Cache Size Test Passed!!!
 --- Determining MMX - SSE capabilities ---
		 --- CPU FEATURES DETECTION FOR ---
	            ---        MMX SSE       ---
MMX		 - MMX Supported -->	Yes
SSE		 - SSE Supported -->	Yes
SSE2		 - SSE2 Supported -->	Yes
SSE3		 - SSE3 Supported -->	Yes
SSSE3		 - SSSE3 Supported -->	Yes
SSE4.1		 - SSE4.1 Supported -->	Yes
SSE4.2		 - SSE4.2 Supported -->	Yes
		--- MMX SSE - capabilities check complete ---
MMX Test Result --- PASS
SSE Test Result --- PASS
SSE2 Test Result --- PASS
SSE3 Test Result --- PASS
SSSE3 Test Result --- PASS
SSE4.1 Test Result --- PASS
SSE4.2 Test Result --- PASS
MMX SSE Testing Passed !!
 --- Determining AVX AES PCLMULQDQ capabilities ---
	           --- AVX/AES/PCLMULQDQ ---
AVX		 - Advanced Vector Extensions Supported -->	Yes
AVX OS Support   - AVX Operating System Supported -->		Yes
AES		 - Advanced Encryption Standard Supported -->	Yes
PCLMULQDQ	 - Polys Carry-Less Multiply Supported -->	Yes
	--- AVX AES PCLMULQDQ capabilities check complete ---
AVX Compare Test Result --- PASS
AES Test Result --- PASS
PCLMULQDQ Test Result --- PASS
AVX AES PCLMULQDQ Testing Passed !!
--- Reading Memory Size ---
Detected Memory Size is --> 8.00GB
--- Integrated Memory Controller Stress Test ---
--- Integrated Memory Controller Stress Test Pass!!! ---
Integrated Memory Controller Test Pass!!!
Chipset          : Intel(R) H77 Express Chipset
Chipset Stepping : C1
2 device connected to PCI Express Port 0
   1 : NVIDIA GeForce GTX 660
   2 : High Definition Audio-Controller
No device connected to PCI Express Port 1
1 device connected to PCI Express Port 3
   1 : Qualcomm Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
1 device connected to PCI Express Port 4
   1 : Intel(R) 82801 PCI-Brücke - 244E
2 device connected to SATA Controller 1
   1 : HL-DT-ST DVDRAM GH24NS90 SCSI CdRom Device
   2 : ST1000DM ST1000DM005 HD10 SCSI Disk Device
2USB devices detected
   1 : USB-Verbundgerät
   2 : USB-Verbundgerät
1 device connected to Intel High Definition Audio Controller
   1 : Realtek High Definition Audio
--- Platform Controller Hub Test Completed!!! ---
..Query 2..
--- Querying for Intel(R) Integrated Graphics Device (IGD) ---
..Did not detect Intel(R) Integrated Graphics Device (IGD).
..This could be that the test platform is using a discrete graphics card.
..To test IGD, verify that there is an onboard video connector,
..shutdown the test platform, remove the graphics card, and
..move video cable from graphics card to onboard video connector
..Skipping Intel(R) Integrated Graphics Device Presence Test..
 --- CPU Load ---
 --- Load Level = 8
CPU Load Passed!!!
Temperature = 52 degrees C below maximum.
--- Test End Time: 03/04/2015 14:28:40---
System Information
Processor Name: Intel(R) Core(TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz
Processor Information: Intel64 Family 6 Model 58 Stepping 9
Number of Physical Cores: 4
Number of Logical Cores: 4
Installed System Memory: 8 GB
Operating System: Microsoft Windows 7 Ultimate 64-Bit
Graphics Information: NVIDIA GeForce GTX 660
System Product: H77-DS3H
System BIOS: F10
Ich kann den Fehler aktuell auch nicht reproduzieren.
Ist der Boxed Kühler und keinerlei Übertaktung.
Meine Glaskugel sagt:
-Problem trifft meist direkt nach dem hochfahren auf...
-Du hast keine SSD
Schluss:
-Dein System/Autostart ist zugemüllt/überfüllt weshalb deine HDD bei jedem Systemstart am rödeln ist was das System extrem träge erscheinen lässt...
Naja könnte auch ein Virus sein das endsprechende Programm ist auf einem aktuellen Stand und hat alles mal überprüft?
Deine Glaskugel scheint defekt zu sein. Daran liegt es nicht. Virus eher auch nicht. Ich vermute immer noch einen Hardware defekt.
Das Ding mit der Glaskugel ist ein Hinweiß darauf das dir andere Leute zwar helfen würden aber unterm strich nicht können weil du viel zu wenig Infos rausgibst.
Poste mal dein KOMPLETTES Hardware System, wie alt ist die SSD, installier dir mal 1-2 monitoring tools wie CPUID HWMonitor und schau ob da alles in ordnung ist usw.
Welches Antivir benutzt du? Ggfl mach mal n Hijackthis und Poste den Log hier (Anleitung: HijackThis - bebilderte Anleitung)
Seine Glaskugel war allerdings noch das beste an ihm, egal wenn du an einen Hardwaredefekt glaubst, lasse diese durch endsprechende Software Tools prüfen:
Dr. Hardware 2014 - Download - CHIP
Genau auf sowas wollte ich hinaus gestern... Dr. Hardware zu laden bei chip.de :fresse: ... warum hast ihm nicht gleich noch ein Computer Bild Abo empfohlen ?
@TE: Wie schon gesagt wurde ist mit deinen spärlichen Angaben nichts anzufangen... per Ferndiagnose erst recht nicht...
Von daher lade Dr. Hardware...
Und was soll der Schrott bitte tolles können. Hab mir den Mist grade mal runter geladen und weiß jetzt das laut Dr. Hardware mein PC ein Profi PC ist :d Warum wie was wo wird aber nicht gesagt :bigok:
Du hast es dir echt geladen ? :fresse2:
So, aufhören, alle.
Der kontraproduktive Müll geht mir gegen den Strich.
@Themenersteller, bitte gewöhne dir an bei jedem Problem
das du hast, deine komplette Hardware mit anzugeben. Das
hilft uns dabei sich ein besseres Bild zu machen.
Zudem lädst du dir bitte den CCleaner..
CCleaner - PC Optimization and Cleaning - Free Download
..und lässt diesen durchlaufen. Im Untermenü Extras schaust du bitte
bei Autostart ob nicht dein Rechner mit unnötigem zeug zugemüllt ist.
Außerdem kannst du mit diesem Tool hier deine Registry defragmentieren
Best Free Registry Defrag Software Download
Möglich ist es auch, dass auch deine Festplatte fragmentiert ist. Diese kannst du
mit Rechtsklick / Eigenschaften / Defragmentieren bei der ner Partition / Platte die
das Betriebssystem betreibt machen.
Schau dir auch an, dass die Partition / Platte mit dem System noch genügend Speicherplatz
zur Verfügung hat und nicht mit mit 1-2gb oder gar nur 500mb lächzt.
Das Niveau hier p1sst mich richtig an, aber ich gebe keinem die Schuld dafür. Struktur und
ein gemäßigtes Auftreten wollen halt gelernt sein. Wärt ihr meine Kinder dürftet ihr erstmal
einen Monat Kartoffen schälen und diverseste Sachen machen bevor ihr wieder an den Rechner
dürft - ist nichts persönliches, aber das hier geht mal garnicht klar.
Väterlichen Gruß
Ja Sorry, ich fürchte da wurde dein pc reichlich überbewertet :fresse:
Es gibt da noch eine Reihe anderer Programme aber das erspar ich mir jetzt.... da kann ja jeder selber gucken was ihm zu sagt, es sollte der Vater des Gedankens zählen ... :btt:
@gubb3l
und hat der Dr. bei die was bewirkt, wenn ja lade ich das Programm auch mal runter :hmm:
Ähnliche Themen
