PC langsam wegen externer HDD
Jessie94
hallo,
ich hab mint 11 auf einer ssd(32GB) laufen, wobei 15GB platz noch frei sind.
das problem:
schließ ich eine externe hdd an, wird das system manchmal viel langsamer,
dateien oder webseiten zu öffnen wird dann zur qual, die fenster werden manchmal grau und das system friert ein paar sekunden ein. die hdd macht schreibgeräusche.
vermutete ursache:
es könnte sein daß mint die hdd als backup benutzt, was ich aber nicht eingestellt habe. mint macht es wohl von sich aus....
frage :
wie kann man dieses backup abstellen?
Rechner starten (ohne die externe HDD) und Terminal öffnen.
Im Terminal dann folgendes starten:
sudo tail -f /var/log/syslog
Das Fenster geöffnet lassen und dann die externe HDD anstecken. Mit dem oben erwähnten Kommando siehst du die Änderungen an der Syslog (der Datei in die der Kernel seine Meldungen schreibt) direkt.
Ich bezweifle irgendwie, dass es eine Backup-Funktion ist, die deine Probleme verursacht. Also poste mal, was nach Anstecken der externen HDD in "/var/log/syslog" geschrieben wird. Wenn es nichts aussergewöhnliches ist, dann kann man nach anderen Ursachen suchen.
es sei noch angemerkt daß die ext. HDD (sowie maus,tastatur, remote-reciever, usb-sticks) an einem usb-hub angeschlossen sind.
ok hab das eingegeben, da kommt diese meldung:
pulseaudio[1709]: alsa-sink.c: Most likely this is a bug in the ALSA driver 'snd_hda_intel'. Please report this issue to the ALSA developers.
Jul 17 23:23:12 pulseaudio[1709]: alsa-sink.c: We were woken up with POLLOUT set -- however a subsequent snd_pcm_avail() returned 0 or another value < min_avail.
Jul 17 23:24:22 kernel: [ 330.921544] WARNING! power/level is deprecated; use power/control instead
Jul 17 23:24:22 kernel: [ 331.012251] usb 1-4.3: USB disconnect, address 6
Jul 17 23:24:24 kernel: [ 332.920837] usb 1-5: USB disconnect, address 4
Jul 17 23:24:28 kernel: [ 336.919717] usb 1-3: USB disconnect, address 2
Jul 17 23:24:30 kernel: [ 339.101670] usb 1-4.2.4: USB disconnect, address 11
Jul 17 23:24:36 kernel: [ 345.351653] usb 1-4.4: USB disconnect, address 7
Jul 17 23:24:46 sudo: pam_sm_authenticate: Called
Jul 17 23:24:46 sudo: pam_sm_authenticate: username = [----]
Jul 17 23:26:21 kernel: [ 449.590666] usb 1-4.1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 12
Jul 17 23:26:21 kernel: [ 449.708963] scsi9 : usb-storage 1-4.1:1.0
Jul 17 23:26:22 kernel: [ 450.716281] scsi 9:0:0:0: Direct-Access SAMSUNG HD204UI PQ: 0 ANSI: 4
Jul 17 23:26:22 kernel: [ 450.720197] sd 9:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
Jul 17 23:26:22 kernel: [ 450.720882] sd 9:0:0:0: [sdb] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
Jul 17 23:26:22 kernel: [ 450.725938] sd 9:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Jul 17 23:26:22 kernel: [ 450.725938] sd 9:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 38 00 00 00
Jul 17 23:26:22 l: [ 450.725938] sd 9:0:0:0: [sdb] Incomplete mode parameter data
Jul 17 23:26:22 kernel: [ 450.725938] sd 9:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Jul 17 23:26:22 l: [ 450.737734] sd 9:0:0:0: [sdb] Incomplete mode parameter data
Jul 17 23:26:22 kernel: [ 450.737741] sd 9:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Jul 17 23:26:22 kernel: [ 450.762921] sdb: sdb1
Jul 17 23:26:22 kernel: [ 450.773264] sd 9:0:0:0: [sdb] Incomplete mode parameter data
Jul 17 23:26:22 kernel: [ 450.773275] sd 9:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Jul 17 23:26:22 kernel: [ 450.773282] sd 9:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Jul 17 23:26:24 ntfs-3g[2459]: Version 2010.8.8 external FUSE 28
Jul 17 23:26:24 ntfs-3g[2459]: Mounted /dev/sdb1 (Read-Write, label "Volume", NTFS 3.1)
Jul 17 23:26:24 ntfs-3g[2459]: Cmdline options: rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks,uid=1000,gid=1000,dmask=0077,fmask=0177
Jul 17 23:26:24 ntfs-3g[2459]: Mount options: rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks,allow_other,nonempty,relatime,fsname=/dev/sdb1,blkdev,blksize=4096,default_permissions
Jul 17 23:26:24 ntfs-3g[2459]: Global ownership and permissions enforced, configuration type 1
Spontan sagen mir die Meldungen auch nichts. Sind aber ein Paar ungewöhnliche dabei. Zum Beispiel:
- Incomplete mode parameter data
Und das ganz oben deutet wohl auf einen Bug in Alsa oder Pulseaudio hin.
Google mal die Meldungen. Ich könnte an der Stelle auch nix anderes machen.
Ansonsten das System schon upgedatet?
