[Kaufberatung] PC Leise machen Zusammenstellung
Knusperkecks
Semiprofi
Wuppertal
Hallo Community,
habe einen zu lauten PC und möchte diesen auf ein erträgliches Maß drosseln.
Habe zwar einen leisen Dell Laptop aber es ist nicht immer schön am Laptop zu tippen.
Also folgende Komponenten:
- Intel Core i3 3220 boxed
- ASRock Z77Pro3
- 2x4GB G.Skill DDR3 RAM
- PoV GTX560-Ti
- Bequiet E9 400W 80+ Gold
- Xigmatek Midgard
Deshalb habe ich mir folgendes überlegt:
2x http://www.hardwareversand.de/120mm/74897/Scythe+Glide+Stream+120+mm+Case+fan,+800rpm.article
Prozessorkühler:
http://www.hardwareversand.de/Intel+AMD/51759/Alpenföhn+Sella+-+92mm,+AMD+Intel.article
Dämmung:
http://www.hardwareversand.de/Sonst...sal+f.+Midi-Tower,+Stoffvlies+schwarz.article
fehlt nurnoch was passendes für die Grafikkarte und für Ratschläge was besser wäre bin ich auch offen!
Gehäuselüfter sind gut. Welche sind denn aktuell verbaut? Evtl kannst du diese übers Mainboard steuern. Prozessorkühler könntest ruhig auf 120mm Lüfter gehen. Dämmmatten brauchste nicht, wenn der Rest sowieso leise ist. Ist das die GTX 560 TI mit dem Axiallüfter? Deren Kühlung ist eigentlich dafür bekannt, dass sie eher unauffällig sein sollte. Ansonsten dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Twin Turbo II passen.
Ein Anpassen der Spannung von CPU und GPU (Undervolting) dürfte dem ruhigen PC auch entgegenkommen. Watt ist mit der Festplatte? Die ist auch öfters ein Radaubruder.
Welchen Lüfter würdest du mir im low budget bereich empfehlen? Die links im Kaufberatungsthread funktionieren leider nicht.. :-/
Enermax t.b. silence. Billig und leise. Leistung als gehäuselüfter völlig ausreichend.
Die Dämmung kannst du weglassen, bringt keinen hörbaren Effekt. Das damit gesparte Geld, investierst du in bessere Lüfter, als du ausgewählt hast. z.B. Noiseblocker PL1/2
ich selbe verwende zu zeit Lüfter von Arctic Cooling mit Luftfilter laufen @5volt ich höre nur ein leise Luft rauschen ,
die Grafikkarte ist zu zeit das lauteste im PC .
wie ich seh hat auch AC welche mit TC am Start aber wie gut das ist weiß ich nicht http://geizhals.at/de/arctic-cooling-f12-tc-a569455.html
okay danke für die Antwort, werde einfach mal mit einem neuen CPU Kühler und neuen Gehäuselüftern anfangen. vll ist das schon die Lösung... nur welchen?
Am Besten ist sich möglichst umfangreiche sogenannte "roundup"-Tests auf bekannten Fachwebseiten für die eigene Auswahl anzusehen. Hab da leider nichts von hardwareluxx gefunden daher Z.B. extern bei Roundup: 11 Fans for Two Super-Coolers and One System Case. Page 17 - X-bit labs. Im großen Ganzen sind die Unterschiede nicht so groß, warum auch schnell widersprüchliche Empfehlungen entstehen. Im Grunde sollte man nur einige dafür bekannte Modelle vermeiden, dann liegt man schon nicht falsch.
