Moin,
ich hab nen neuen KVM Switch (Displayport und USB), den Aten CS22dp, und will damit zwischen Linux Laptop und Windows 10 PC umschalten. Mein Bildschirm ist der Acer Predator X34bmiphz, GPU vom PC ist ne NVIDIA GTX 1080ti von Palit. USB klappt in beiden Fällen, Bild leider nur beim Laptop. Vom PC bekomme ich nur "Kein Signal".
Ich hab bereits das DP Kabel zwischen Switch und Monitor ausgetauscht, sowie die zwei DP Kabel vom Switch zu den PCs vertauscht (austauschen geht leider nicht, die sind fest am Switch dran). In allen Fällen bleibt das Bild beim Laptop und kein Bild vom PC. Entsprechend müsste es ja am PC bzw. an Windows liegen. Hab testweise den Switch zusätzlich per MicroUSB gepowert, hat auch nichts gebracht. Man kann auch die Taste vom Switch länger drücken, um Monitor re-detection an- und auszuschalten. Was das genau heißt kann ich leider nirgends finden, habs aber auch schon probiert von beiden Positionen aus, hat auch nichts gebracht. Auch einen Trick in dem man den PC durch DP und HDMI gleichzeitig mit dem Monitor verbindet, dann via HDMI bootet, in der Nvidia Systemsteuerung von HDMI auf DP wechseln und HDMI deaktivieren soll, hat nichts gebracht, bei DP bleibt der Bildschirm schwarz. Komisch ist, dass der Monitor über DP manchmal im Windows erkannt wird, manchmal nicht. So oder so kommt jedenfalls kein Bild.
Hänge ich den PC mit dem selben DP Kabel direkt an den Monitor, ohne KVM dazwischen, geht alles.
Jemand noch ne Idee was ich versuchen könnte?
