PC macht kein POST - RAM Modul defekt?
jamotide
Hannover
hab seit Jahren manchmal Bluescreens wenn ich fordernde 3D Spiele laufen lasse. Nicht so schlimm, wenn es nur alle paar Stunden passiert und ausser beim Spielen nie. Jetzt habe ich aber endlich mal richtig troubleshooting betrieben (also nicht nur software tests wie memtest und so) und die beiden Module meines 8GB Gskill Sniper 1.25v kits einzeln getestet. Mit Modul 2 geht gar nichts, also der PC kommt nicht mal ins Bios und piept auch nicht. Modul 1 geht dagegen problemlos im gleichen slot.
Kann ich davon ausgehen, dass Modul 2 einen defekt hat, und schon immer hatte? Reicht das als Diagnose, weil testen geht ja gar nicht, wenn kein Bios oder POST kommt.
Man soll ja beide Module einschicken, aber geht es auch einzeln, wenn man dann auf die Kompatibilitaetsgarantie verzichtet? So stehts ja auch auf der gskill webseite. "We do not guarantee compatibility if the faulty module(s) is returned without the remaining modules of the same memory kit." Das heisst ja eigentlich, man kann auch nur eins hinschicken, nur ist dann keine Kompatibilitaet garantiert. Aber das muessten die doch eigentlich trotzdem hinbekommen ,schon mit der Modellbezeichnung, oder?
danke schonmal.
Hallo jamotide,
klingt leider wirklich nach einem Defekt des einen Moduls.
Wie du bereits richtig erkannt hast, ist es auch möglich nur einen Riegel einzusenden, unter Ausschluss der Kompatibilität.
Ich würde dich bitten den RMA Antrag auf unserer HP auszufüllen, Details siehe Hinweise zur RMA
Eine 100% Kompatibilität kann auch bei gleicher Bezeichnung nicht garantiert werden.
Allerdings funktioniert es in den meisten Fällen ohne Probleme, es ist eben nur eine Sicherheit die G.SKILL hier verständlicherweise eingebaut hat.
Viele Grüße
Phil
