Also ich fang mal an ...hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen bei meinem Problem.
Pc ist selber zusammengebaut und lief ca. 3 Jahre ohne Probleme.
ASUS Mini itx Mainboard P8H67-I
CPU i7 2600K 3.40 Ghz 1155
BeQuiet E9 CM 580 Watt Netzteil
keine Grafikkarte ...benutze nur die iGPU der CPU reichte völlig aus da ich kaum Spiele.
und zuguterletzt 2 Stück 4GB Samsung DDR3 Ram Riegel 1333
Windows 7 Professional 64 Bit
alles lief im Bios auf werkseinstellungen also nichts übertaktet oder so ..war ja auch nicht nötig .
Hatte nur im Asus EFi Bios erweiterte Einstellungen bei Ai Tweaker den GPU Boost aktiviert.
So nach dem das ganze wie schon erwähnt über 3 Jahre lang soweit gut lief fingen vor einiger Zeit folgende Probleme an:
manchmal nach einer Stunde manchmal auch nach Tagen plötzlich fährt der PC in den Energiesparmodus .meistens startet auch vorher ein Screenshot Programm das ich mal installiert hatte und macht von alleine einen screenshot von desktop oder vom Browser oder anderen Programmen blenden sich die Menü/Werzeugleisten von alleine ein und aus also total seltsame sachen ...startet programme von alleine bzw. schließt Sie ..fährt in den Energiesparmodus wacht dann gleich wieder auf u.s.w.
als erstes dachte ich viren oder ähnliches also erstmal andere Festplatte mit sauberem Betriebssystem dran gemacht und abgewartet selbe symptome gehabt.
Also kann man schonmal Viren, Trojaner würmer und auch Festplattenprobleme schon mal ausschließen.
Dann Memtest gemacht Windows meinte RAMriegel wären in Ordnung hab die Ramriegel dann nochmal einzeln eingesteckt und ausprobiert wieder das selbe ...das beide Riegel kaputt sind kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
ach ja die selben probleme treten auch im efi bios auf ...Werte ändern sich von alleine und ähnliches . Temperaturen sind normal also er hat die symptome auch wenn der Rechner grad mal paar minuten lief und noch relativ kühl ist.
und das allerbeste kommt jetzt wenn ich im erweiterten bios bei Ai Tweaker den GPU Boost aktivieren möchte geht der PC sofort aus...wie gesagt jahrelang war er ja aktiviert und jetzt ist er automatisch immer deaktiviert und läßt sich nicht mehr aktivieren.
hoffe hier sind paar leute mit ASUS boards die da noch was dazu sagen können was hinter diesem GPU Boost problem stecken könnte.
Bleibt ja eigentlich nur Mainboard oder CPU defekt.
Hatte hier noch ein anderes funktionierendes Mainboard von ASUS also habe ich heute dieses mal angeschlossen und GPU Boost läßt sich immer noch nicht aktivieren.. PC geht wieder sofort aus wenn ich es aktiviere .
Ich hör ja immer wieder das CPUs sehr selten kaputt gehen sollen aber wenn der GPU Boost bei beiden Boards sich nicht aktivieren läßt da muß doch was mit der CPU nicht stimmen oder was meint ihr ?
und auch das der PC unter Windows so total spinnt Programme und der Energiesparmodus sich selbständig machen...kann doch auch von einer teilweise defekten CPU herrühren oder ?
werde heute noch ein anderes netzteil ausprobieren damit ich das auch ausschließen kann. Dann würde nur noch CPU übrig bleiben.
Hoffe ihr könnt mir helfen bei meinem Problem
Danke schon mal
Danke schon mal
