[Ungelöst] PC mit Startproblem
Holzmann
The Saint
nun hats mich selber erwischt und ich weiß nicht was ich am besten machen soll:
Beim Start piept der PC 3mal und booten nicht, wenn ich dann nochmal ausschalte und wieder einschalte geht es dann meistens.
Aber schon auf dem Desktop merkt man wie der Mauszeiger leicht hängt bei Bewegung, läuft also nicht sauber?
Was ich gemacht habe ohne Besserung: CMOS-Reset.
Jmd. eine Idee woran das liegen kann?
Mein System:
Gigabyte Aorus Pro AMD X399
CPU: AMD Threadripper 2950X
Kühlung: Corsair Hydro H115i Platinum
RAM: Corsair 3200mhz 32GB RGB PRO
Grafik: AMD Vega 64 Strix OC
Betriebssystem:
Win10
Ein Enermax Digifanless 550 Watt.
Hat bisher alles ohne Probleme geklappt.
3xBeep könnte auch der Ram sein, oder? Andere GPU hab ich leider nicht. ):
Bei einer vega64 und threadripper nur 550watt.
Das dürfte zu wenig sein.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Unter Last hab ich aber keine Probleme mit dem NT.
Kannst du bitte kurz Erläutern, warum es nun beim PC-Start zu schwach sein könnte, wird dann besonders viel Power gezogen?
Könnte sein das die startspannung vom Netzteil kurzfristig nicht geliefert werden können.
Generell sollte man die watt von cpu und gpu addieren dann mal 2 nehmen um festzustellen wieviel watt man nehmen sollte.
Bei einer vega wird auch empfohlen über 600watt zu nehmen.
Edit: Den RAM mit memtest mal überprüfen auf fehler.
OK Danke!
werde das mal beobachten.
