Servus,
erstmal danke an jeden der sich die Zeit nimmt um mir zu helfen. Sei es positive oder negative Kritik
Zum Netzteil:
China, kein richtiges Etikett mit den Volt und A Angaben zu den jeweiligen Kabeln, 0 Informationen.
Amazon Link(zwar vom 1800w aber finde sonst nichts) :
1800W Modulares Mining-Netzteil für 8 GPU ETH Rig Ethereum Miner mit autothermisch gesteuerter Lüfterversorgung 110-240V Active PFC Circuit Power Source Power Equipment for Mining System https://www.amazon.de/dp/B09J1CKMHC/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_9T364PFZ9HMKKXDNWP42?_encoding=UTF8&psc=1
Das Problem:
1)China no name
2) Aufkleber mit dem Aufdruck von 1600w bis 3600w (davon die 2000w angekreutzt)
2)
Habe von einem Kollegen ein Netzteil bekommen. Dieses hatte er bis jetzt unter maximal 800w Last verbaut . Mehr Infos gibt es leider nicht, außer dass diese Last noch ok für das Netzteil war.
So meine Frage lautet, gibt es eine Möglichkeit anhand der Bauteile im Netzteil zu erkennen, für welche Last die Komponenten ausgelegt sind?
Das einzige was ich als Leihe sofort sehen kann, es sind extrem große Alukühler verbaut(direkt unter dem Lüfter des Netzteils), welche sich über die gesamte Länge des Netzteils erstrecken.
Eingang vom Stromanschluss auf Hauptplatine sind 16awg 600v Kabel verbaut.
Die Kabel vom Pcie-Kabelstrang sind 3x 18awg 300v und 5x masse (falls ich das richtig erkenne.... schwarz halt)
Bilder vom geöffneten Netzteil sind im Anhang.
Ich freue mich schon auf die hoffentlich zahlreichen Antworten.
Zum Netzteil:
Das Problem:
1)China no name
2)
