Calcium
huhu,
Mein System sieht zur Zeit so aus:[4 Lüfter System]
Cpu:Intel Pentium E2180 @ 3GhZ
Cpu-Kühler:Xigmatek HDT-S1283 @ 1050RPM
Board:MSI P35 Neo 2 FR [passiv]
Ram: 4096MB Muskin DDRII
Grafik: Sparkle GeForce 9600GT [passiv]
Netzteil: Seasonic 380W
Gehäuse: NZXT Hush
Festplatten: WD Cavair Blue 320 + 640 GB
Sonstiges: X-Fi XtremeMusic
AVerMedia TV-Karte
Gehäuselüfter: 2x Scynthe S-Flex 800
Also,das ganze soll leiser werden,momentan ist 1 S-Flex vorne und 1 S-Flex hinten eingebaut.
Der Cpu Kühler ist mit einer "billig" Lüftersteuerung auf ca 1000RPM geregelt.
Das Seasonic ist unter Volllast unerträglich laut.
So was lässt sich kostengünstig machen / was müsste man machen um das ganze lautlos zu bekommen?
Mir kam der Gedanke den vorderen S-Flex auf den Cpu Kühler zu bauen und vom Board steuern zu lassen,er hat aber nur 800RPM! Fordert der S-Flex genauso viel wie der Standart auf ca 1100RPM?
Ich habe gelesen,dass man sich den vorderen GEhäuselüfter grundsätzlich sparen könnte da durch den unterdruck Luft angesaugt wird.
Den Hinteren S-Flex könnte ich dann mit der Billig lüftersteuerung auf ~600RPM regeln,also unhörbar oder?
Sollte ich das umsetzen?
MfG
Gehäuse: NZXT Hush
AVerMedia TV-Karte
MfG
