Hallo!
Nächstes Problem mit diesem Board: Der Turbo funktioniert nicht! Egal ob ich auf ENABLED oder AUTO stelle, der FX läuft stur mit 3,5Ghz durch! Hab schon im UEFI/BIOS die F9 Taste betätigt - nichts zu machen. Hab jetzt Turbo aus und ihn manuell auf 4,0Ghz permanent eingestellt. Geht zwar, doch ist es ein wenig schade. So kann man die eigentlich sehr stromsparende CPU nicht richtig nutzen.
4,0Ghz dürften ja weder Board noch CPU schaden, da es ja noch in dem von AMD freigegebenen / konfigurierten Bereich liegt - oder? Ich frag nur wegen Garantie.
MfG
für was fx cpus einen turbo haben, ist mir bis heute schleierhaft. du solltest selbst wissen, dass deine cpu nicht gerade zu den "stromsparenden" zählt.
sofern ich weiss, funtioniert c´n´q und turbo nur, wenn wirklich alles auf auto läuft.
vielleicht hat asrock ja ein einsehen, und lässt c´n´q aktiv bei verändertem multi, dann kannst du getrost den turbo vergessen. sollte das nicht der fall sein, hast du eben pech gehabt.
bei meinem msi funktioniert c´n´q bis zum multi 17, danach ist htt clocking angesagt.
schaden werden die 4ghz nicht, jedoch hat amd niemals die cpu für diese taktkrate freigegeben/konfiguriert, was auch immer du damit sagen willst.
veränderst du irgendwelche multiplikatoren, oder spannungen, bewegst du dich ausserhalb der spezifikation und verlierst dadurch deine garantie.
ganz einfache kiste, steht so auch in dem kleinen heftchen, dass jeder cpu bei liegt.
