PC schalter sich sporadisch kurz nach dem einschalten wieder aus
Guten Abend,
Ich habe seit geraumer Zeit sporadisch das Problem, dass mein PC kurz nach dem einschalten einfach aus geht.
Mein System:
  • Arbeitsspeicher: 32GB (4x8GB) Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3200MHz CL16
  • Betriebssystem: Windows 10 Pro 64-Bit
  • Gehäuse: Corsair iCue 465X
  • Grafikkarte: MSI GTX 1070 Gaming Z 8G (Wärmeleitpaste: Thermal Grizzyl Kryonaut)
  • Kühlung: Corsair H150i Pro RGB
  • Mainboard: MSI Z270 Gaming M5
  • Netzteil: BeQuiet! Dark Power Pro 11 550W
  • Prozessor: Intel i7 7700k (geköpft, Wärmeleitpaste Thermal Grizzly Kryonaut)
  • SSD: M2 Corsair MP510 960GB, SATA Crucial M500 480GB, SATA Crucial 128GB
Hier mal ein Video:
Video bitte mit 0.25x abspielen
Wenn das auftritt, nehm ich alle Kabel auf der Rückseite ab, steck die wieder an und dann geht das alles erstmal wieder. Wobei die Fehlercodes auf irgendwas mit IDE hindeuten.
Dazu kommt noch das der PC eigentlich immer extrem lange braucht um "sich auszuschalten" nachdem ich "Herunterfahren" gedrückt hab oder wenn ein Neustart durchgeführt werden soll. Eine Zeit lang wurden teilweise die SATA Festplatten nicht mehr in Windows angezeigt. Das funktioniert derzeit jedoch ohne Probleme. Ich kann das leider nie reproduzieren.
Bin, was das erkennen bzw. bei den Zusammenhängen dieser Codes absolut nicht fit. Vielleicht hat jemand ja eine Idee was es sein könnte.
Hast du ein anderes Netzteil da zum Testen? Mal ne andere Steckdose probiert? Falls du eine Steckerleiste verwendest, lass diese doch einmal weg.
Moin Moin,
welche Bios Version ist auf dem Mainboard installiert? Aktuell ist Bios Version 7A78v1A vom 4 Juli 2018.
Liste mal bitte die Smart Werte deiner SSD und HDD Laufwerke per Screenshot mit CrystalDiskInfo, auch die obere Laufwerk Bezeichnung inklusive Firmware ist wichtig.
CrystalDiskInfo listet C7 UltraDMA-CRC-Fehler nicht als Problem, du kannst also 100% Laufwerk Gesamtzustand haben obwohl C7 tausende Einträge hat und den PC abstürzen lässt.
Bei C7 UltraDMA-CRC-Fehler sollten hinten bei Rohwert keine Einträge (0) sein.
Sind bei UltraDMA-CRC-Fehler Einträge vorhanden, deutet das auf defekte SATA Kabel, defekte Controller im Laufwerk oder auf dem Mainboard, oder einen Software Fehler.
CrystalDiskInfo auf Dezimal umstellen, die Standard Einstellung in CrystalDiskInfo ist Hexadezimal (Anleitung Bild unten).
CrystalDiskInfo portable (Zip Version): https://crystalmark.info/en/download/#CrystalDiskInfo
Welche Festplatte ist das? Die exakte Bezeichnung bitte.
Das könnte ein defektes SATA Kabel sein, C7 in den Smart Werten des Laufwerks gibt Auskunft, hinten beim Rohwert sollten keine Einträge (0) sein.
Ist der PC übertaktet?
Startet der PC nach dem ausschalten direkt wieder neu? Dann deutet das auf eine OC Einstellung im Uefi/Bios.
Trennst du den PC vom Strom per schaltbarer Steckdose?
Ist das Problem auch vorhanden wenn du den PC nicht vom Strom trennst?
Ich würde den Windows 10 Schnellstart mal deaktivieren, den Ruhezustand und Energiesparmodus vermeiden.
Anleitung Windows 10 Schnellstart deaktivieren: https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-Schnellstart-deaktivieren-aktivieren-4000088.html
Danke für die bisherigen Antworten. :-)
Ja ich nutze eine Steckerleiste. Aber da ist eigentlich nur der PC, der Monitor und die Fritzbox dran. Ein anderes NT...hmm da muss ich gucken. Könnte sein, das ich noch eines habe.
@PCFreak69
- Ich habe das "vorletzte" BIOS installiert. --> Werde das neueste heute Abend dann mal installieren.
- Ich gucke mal mit CrystalDiskInfo nach den Sachen und gebe dann Rückmeldung.
- Es waren eigentlich beide SATA SSD's die Abwechselnd mal da und mal nicht da waren. Aber das ist schon länger nicht mehr der Fall gewesen.
- Der PC wurde lediglich über das BIOS übertaktet über den MSI-Eigenen OC Button den es dort im BIOS gibt. Da kam 2-3x die Nachricht (ohne OC jedoch nicht mehr) dass die Presets nicht geladen werden können. Habe dann das OC ausgemacht und seit dem kam zumindest diese Meldung nicht mehr.
- Der PC ist immer am Strom, schalte also nichts per Steckdose oder Zeituhr ab.
- Das mit dem Schnellstart muss ich nochmal kontrollieren. Das sollte aber schon aus sein.
@PCFreak69
- Habe nun das aktuellste BIOS installiert, CPU ist Stock und nur das XMP für den RAM geladen.
- Beide SATA SSD's haben bei "C7" in CrystalDiskInfo eine 0 stehen (habe das so eingestellt wie du geschrieben hast)
- Der Schnellstart in Windows und im BIOS ist nun komplett aus (Windows war aktiv und im MSI BIOS war die "leichte" Fast Boot Option aktiv.
Dann schaue ich mal die Tage wie das so läuft. Heute ging er immer normal an o_O
Danke für die Hilfe :-)
Wenn es wieder vorkommt, melde ich mich hier nochmal (y)
