PC schaltet aus bei Flug Simulator 2004 mit ECS NFORCE4 + MSI PCIe 6600GT Hardware!
HF SHOOTER
Schaippach
Hallo
Also da mein System aus folgenden Komponenten besteht trifft dieses Problem leider auch mich :heul: :
Athlon64 3000+
ECS NFORCE4-A939
MSI PCIe 6600GT
2x512 MB ValueSelect Corsair
Onboard Sound (AC'97)
Problembeschreibung:
Man kann anz gewönlich mit dem Flight Simulator 2004 fliegen bis zu einer unbestimmten Zeit (meist innerhalb 15 Minuten) der PC aus. Ja der PC geht aus, kein Reboot, aus, alle Lichter gehen aus!
So nun hab ich mich in diversen Foren schlau gemacht, die dieses mysteriöse Problem auch haben und was stellt sich herraus?
Alle haben ein ECS NFORCE4-A939 und alle haben die MSI PCIe 6600GT!
Links zu zwei Foren:
http://www.spieleforum.de/forum/showthread.php?t=199443
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=119056&highlight=flight+simulator+2004
Nun laut Forum hilft es wenn ich das Spiel mit Kompatibiltät Win98/WinME starte, das ich leider nciht kann da es dann bei mir gar nciht startet, was wiederrum an meiner schon etwas älteren Windowsversion liegen muss.
Da ich aber auch wegen einem Spiel meinen kompletten HDD Inhalt sichern will um anschließend ein sauberes Windows aufzuspielen nützt mir diese Methode leider nichts.
Was ich schon versucht habe:
Soundkarte im Gerätemanager deaktiviert
Allerneusten NVIDIA Treiber aufgespielt
Cr*ck geholt und dann mit Win98/ME Kompatibilitätsmodus versucht, da ich gedacht hätte im Kompatibilitätsmodus erkennt der Kopierschutz die CD nicht -> Absturz des Spiels! (Muss wieder an Windows liegen da wie gesagt schon etwas älter und auf anderem Rechner funktionierts)
Was kann das sein?
Es ist doch nicht möglich das sich der PC komplett ausschaltet und dann wie andere Berichten das Spiel sich studnenlang im Kompatibilitätsmodus betreiben lässt.
Man stelle sich vor es gibt einen Virus wo in einer Sekunde den PC ausschalten kann, die ganzen Daten im RAM unwiederruflich gelöscht?!?!
Nur in Verbindung mit ECS NFORCE4-A939 und PCIe 6600GT ist dieser Fehler bisher aufgetreten :grrr:
Fall jemand eine andere Konfiguration seines Systems hat, dann bitte melden sowie die Leute die das gleiche Problem haben!
Vielen Dank!
SHOOTER
also, da ich nicht spiele, kann ich dazu nix sagen, aber was mir aufgefallen ist.
Mein PC hat sich auch schon des öfteren einfach ausgeschaltet und zwar jedesmal, wenn ich die VCore stärker als momentan 1,45V angehoben habe, dachte mir immer, das wird das Netzteil sein, das diese Leistung einfach nicht mehr mitmacht???
Mit der GRAKA hat das denke ich aber wenig zu tun, ich habe eine ATI X600pro auf dem ECS nF4.
Hi
Also übertaktet ist er nicht!
Bzgl. Graka: Man weiß es nicht, da mir kein Fall bekannt ist wo eine andere grafikkarte verwendet wurde.
Bei anderen Spielen, wie z.B. Doom und Swat 4 kann ich Netzwerksessions machen ohne das er sich auch nur einmal ausschaltet!
SHOOTER
haste evt. hitzeproblem
zu schwacher cpu-k+hler
keine gehäuseentlüftung?
ps. wenn der pc ausgeht, kannst ihn direkt danach wieder anmachen?
also ich denke, dass die cpu zu heiß wird ... das is mir z.b. beim nf7 desöfteren passiert. der geht einfach aus un nich wieder an, ich muss nt ausschalten un kurz warten, danach gehts erst wieder ....
kannste sonst alle spiele ohne probleme spielen? haste ma nach den temps geguckt mit bestimmten programmen?
Ich kann garantieren das ich keine Hitzeprobleme habe. Mein Problem ist das der Flugsimulator auf auf diesem Mainboard und dieser Grafikkarte nur im Kompatibilitätsmodus auf Win98/WinME funktioniert.
Alle anderen Spiele gehen ohne Probleme stundenlang, z.B. SWAT 4 oder Need for Speed Underground 2!
Es tritt nur auf in Kombiniation mit ECS NFORCE4-A939 und MSI PCIe 6600GT
SHOOTER
