[Ungelöst] PC schaltet sich einfach aus
Danielson
Hallo, es geht um folgenden PC:
I7 5820k 4,4GHz@1.24V
MSI X99S SLI Plus
R9 290X OC
16GB G.Skill 4x4GB DDR4 2400er
1x Samsung 830 128GB
1x WD Blue 1TB HDD
BeQuiet E9 450W
Dazu ein Wakü Customloop mit 8 120er Lüftern, DDC310, Aquaero, eine SSD sowie eine HDD.
Der PC schaltet sich komplett aus (ohne Bluescreens) sobald man google maps im Browser öffnet. Dies lässt sich reproduzieren. Ebenso schaltet er sich bei Anno 2205 und anderen Spielen unregelmäßig ab. Auch hier ohne Bluescreens oder Fehlermeldung. Meine erste Vermutung war das zu schwache Netzteil, allerdings läuft der PC unter Prime+Furmark ohne Abstürze.
PS: Board wurde bei Alternate im Outletshop gekauft, könnte es einen Schaden haben?
Vielen Dank,
Danielson
Wackelkontakt an der Stromversorgung? Netzteil nicht ausreichend? Wie viel Watt hat das NT??
Virus?? Mit Virenscanner und adware Cleaner testen.
Dazu hier eine gute Anleitung AdwCleaner Anleitung: Browser-Viren entfernen
Bie denEnergie Optionen (Netzbetrieb und Energiesparen bei Win 10), dort mal nach Ausschalten beim Drücken des Netzschalters sehen,dort
sollte "Herunterfahren" stehen.
Sonst mal die Energie Optionen auf Höchstleistungen setzen.
Je nach Energieeinstellung schaltet sich der Computer möglicherweise nach einer bestimmten Zeit selbst aus.
Wann genau geht der Rechner aus, bestimmte Uhrzeiten?? Mal aufschreiben mit genauer Uhrzeit.
Bei der Ereignisanzeige nachsehen welche Hardware das Problem auslöst.
Die Energie Optionen des Adapters deines Wlan, Lan Anschluss deaktivieren.
Sonst gibt es auch noch folgende Lösung:
Die DDR4 Speicherbank Reihenfolge ändern . 2 Module??
Anderes Netzteil und andere Grafikkarte ausprobieren
Wie sind die Temps bei Volllast??
