PC schaltet sich ständig aus und wieder ein
Circlar
folgendes Problem: Seite heute schaltet sich der PC ständig sofort aus und wieder ein. Eine Grafikausgabe erfolgt nicht. Die Lüfter laufen kurz an.
Die Grafikkarte habe ich schon getauscht, ohne Erfolg. Ich vermute CPU oder Board.
Board: Gigabyte GA-P35-DS3R Rev. 2.1
CPU: Intel Q9550
Kennt jemand dieses Problem?
Viele Grüße
Cmos Resett gemacht Batterie raus? mal 2 Stunden,kommt ein bieb oder bieeeeeeeeeeeeeeeb biebTon.
Aber ich denke wenn du das oben gemacht hast ist das Problem weg.:d
das mit der Batterie und dem CMOS-Resett hat nicht funktioniert.
hatte mal nen bekannten bei dem war der reset schalter defekt...
Was hast du als letztes mit dem PC gemacht, bevor du in der Bootschleife gelandet bist?
(CPU eingebaut, Bios Update wären die üblichen Verdächtigen dafür)
Ich habe ganz normal damit gearbeitet. Sonst nichts.
