Pc stürtzt in 3D Anwendung einfach ab
Apleseed
Hallo liebes Forum,
Problembeschreibung:
Der PC stürzt bei 3D Anwendungen während dem ladescreen (bis jetzt nur bei WatchDogs afugetaucht) oder mal nach 10min oder länger (Batman arkham city aufgetaucht) einfach ab. blackscreen kein freez und booted neu. In 2D Anwendungen also auf dem Desktop oder beim surfen total stabil. (Borderlands 2 zb läuft problemlos mehrere stunden durch)
Das Problem tauchte erst auf als ich neue hardware componenten eingebaut habe und zwar folgende Samsung SSD 850pro 256GB und 2x8GB Corsair Vengeance. Davor hatte ich Bluescreens wegen defekten ramriegel die ich nun ausgetauscht habe die waren auch von Corsair mit 2x4gb.
Windows7 home prem habe ich auf die SSD neu aufgesetzt und die 2te Festplatte eine HDD auch formatiert beim neu aufsetzen. Die alte SSD die ich davor hatte mit 60GB klemmt auch noch mit dran.
Grafikkarte GTX 670 aktueller Treiber.
erst dachte ich es sei evtl ein Wärmeproblem. hatte beim Umbau aber alles sauber gemacht und davor gabs auch keine Probleme.
Habe dann an meine grakka gedacht und mit furmark mal ein stresstest durchgeführt. stabil keine probleme keine Überhitzung. habe dann mal über 8 stunden memtest für die ramriegel laufen lassen. der Test ist glaube ich 4mal durchgelaufen in der Zeit und gab 0 Fehler.
Habe nun gestern nochmal alles platt gemacht und Spiele heute windows neu auf aber ich bin mir nicht sicher ob es ein Software Problem ist..
Eventlog von Windows zeichnet bei den abstürzen nichts auf. Mir kommt noch das Netzteil in den Sinn aber das einzige was mehr drin ist ist eine 2te SSD die kann nun doch nicht soviel strom fressen das dann der PC abschmiert ?
Mainboard und Netzteil infos muss ich nachtragen genauso wie obs nach dem neuaufsetzen funktioniert (kann ich erst heute abend nachschauen)
Ich habe mit der Software von Samsung dieses magician etwas rumgespielt und den Rapidmode die OS optimierung und diesen extra reserve speicherplatz eingerichtet. kann da eventuell was von Windows zerschossen werden ? ich werds diesmal lassen...
Vielleicht hat jemand schon eine Idee
Ich hoffe ich bin im richtigen unterforum da es ja doch unwissentlich alles mögliche sein könnte..
Vielen Dank.Grüße
Um Netzteil auszuschließen: Instalier dir auch Prime95 und starte dessen small-fts Test zusammen mit Furmark -> Vollbelastung des Systems.
