k4m!ka4zZ3
Moin,
ich habe leider ein Problem mit meiner gebraucht gekauften RTX 3080 FTW3. Ich habe auch eine RTX 3080 Suprim X hier und damit läuft das System dauerhaft ohne Probleme.
Das Problem: Wenn ich z. B. Furmark starte stürzt das System sofort ab, bei 3DMark Spy läuft das System ein paar Sekunden, bevor es abstürzt. Man hört ein Relais? und der PC ist aus. RGB vom Arbeitsspeicher leuchtet weiter, aber ich kann den PC erst wieder einschalten, wenn ich den Stecker vom Netzteil zieh und nach wenigen Sekunden wieder einstecke. Erste Vermutung ist natürlich dass das Netzteil zu schwach ist. Hier habe ich im MSI Afterburner das Powerlimit gesenkt und auch Untervolted, ohne Erfolg.
Temperatur gerade nochmal gecheckt und die scheint mir zu hoch zu sein, wenn ich sie mit der Suprim X vergleiche. In Windows bereits 50° und die wenigen Sekunden in 3DMark erreicht sie 65°. Dürfte aber trotzdem noch nicht kritisch sein, oder?
Mein System:
1 Western Digital WD Blue SN550 NVMe SSD 1TB, M.2 (WDS100T2B0C)
1 AMD Ryzen 5 5600X, 6C/12T, 3.70-4.60GHz, boxed (100-100000065BOX)
1 Crucial Ballistix RGB schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL16-18-18-38 (BL2K8G36C16U4BL)
1 MSI MAG B550 Tomahawk (7C91-001R)
4 Arctic BioniX P140 PWM PST grau, 140mm (ACFAN00159A)
1 Arctic BioniX P120 PWM PST grau, 120mm (ACFAN00168A)
1 Noctua NH-D15S chromax.black
1 Lian Li LANCOOL II Mesh RGB, schwarz, Glasfenster (LANCOOL II mesh RGB black)
1 Seasonic Prime TX-650 650W ATX 2.4 (PRIME-TX-650)
Morgen werde ich das ganze mit einem 850 Watt Netzteil testen, aber vielleicht habt ihr ja bereits andere Vorschläge.
Mein System:
