Tibone
Hab derzeit folgendes Problem:
Mein PC stürzt in bestimmten Situationen ohne Vorwarnung einfach ab. Es wird kein Bluescreen angezeigt, kein Minidump erzeugt, er schaltet einfach ab und fährt dann wieder hoch. Dies ist bisher, soweit ich mich erinnern kann, ausschließlich im IDLE passiert, nie unter Last.
Ich habe beobachtet, dass sich der Fehler ziemlich "sicher" reproduzieren lässt:
Wenn der Rechner über längere Zeit aus war (~4-8h) und ich ihn dann hochfahre, stürzt er nach 2-5min im IDLE ab und fährt wieder hoch. Wenn er erstmal abgestürzt ist, läuft er danach komplett einwandfrei. Ich habe ihn 20h angelassen, BF4 und Stalker Lost Alpha über mehrere Stunden gespielt, keine Abstürze.
Im event log bekomme ich nur folgendes angezeigt:
Ereignis 41, Kernel Power
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Die bugcheckparameter und der bugcheckcode sind alle "0". Also kein Hinweis auf die Fehlerquelle.
Was ich bisher unternommen habe:
- CPU mit prime95, Intel Burn Tool und x264 getestet -> nach 3.5h Absturz im prime95 custom run, daher
- CPU auf Werkseinstellungen gesetzt -> keine Besserung
- RAM über Nacht mit Memtest86+ getestet -> keine errors
- SSD/HDD mit Crystal Disk Info gecheckt, keine Auffälligkeiten
Mein erster Gedanke war das Netzteil, allerdings könnte ich mir bei einem Defekt des Netzteils nicht erklären weshalb es unter Last einwandfrei läuft.
Hat jemand ne Idee, was ich tun könnte um den Fehler irgendwie einzugrenzen oder hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?
