PC stürzt in X4: Foundations selten (ohne BSOD) ab
Abcder
Experte
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand mit der Symptomerkennung weiterhelfen.
Wenn ich X4 Foundations spiele, stürzt (recht selten, daher sehr schwierig zu rekonstruieren - aber jetzt schon zum dritten Mal) der PC ab. Es gibt keinen BSOD, sondern der PC stürzt direkt ab und ist dann aus, auch kein Freeze o.ä. In der Ereignisanzeige gibt es auch keinen einzigen Hinweis auf den Absturz, erst der Reboot ist geloggt.
Nun sind bei mir CPU und GPU (tendenziell eher konservativ) undervoltet (7800X3D mit -25 CO, 4090 mit 0,91V@2580Mhz) und der Arbeitsspeicher übertaktet (Hynix M-Die mit Buildzoids Timings), was natürlich ein naheliegender Grund sein könnte. Zwar hielt ich alles für stabil, aber Gewissheit hat man natürlich nicht. Daneben könnte es natürlich auch ein sonstiger Hardwaredefekt sein (NT ist recht neu, hochwertig und vernünftig dimensioniert) oder wirklich nur am Spiel liegen (d.h. unabhängig vom Rumwerkeln an der Hardware).
Für was spricht die Absturzsymtomatik tendenziell eher? Ich kenne mich da leider nicht vollumfänglich aus. Gibts neben der Ereignisanzeige noch irgendwelche System/Hardwarelogs, die man auslesen könnte?
Bei einer instabilen GPU ist mir bisher (glaube ich jedenfalls) immer alles auf den Desktop gecrashed oder eingefroren, deswegen hätte ich das eher ausgeschlossen.
Natürlich werde ich erstmal alles auf Stock probieren, aber da der Fehler nur so selten auftritt, wird das vielleicht länger dauern, als ich X4 für die nähere Zeit noch spiele...
Tendenziell hätte ich am meisten die CPU im Blick, denn X4: Foundations nutzt vermutlich AVX (mein alter 8700K hat nämlich immer nur aufs AVX-Offset getaktet).
Vielen Dank fürs Helfen!
DAS spricht dafür. Also dein CPU/GPU-Undervolting und/oder dein RAM-Overclocking.
Vermutlich eher das CPU/GPU-Undervolting.
Wenn der Strom auch nur für Microsekunden nicht reicht, geht der PC einfach aus. Da dabei der Strom nicht reicht, hat der PC auch gar keine Chance mehr einen BSOD zu zeigen.
Daher erste Maßnahme überhaupt (das man danach überhaupt fragen muss, wenn man schon selbst sagt, das man sich genau dabei nicht sicher sein kann): UV/OC ausschalten oder zumindest reduzieren.
IMMER.
Nein, es gibt kein Aber.
