PC startet auf einmal nicht mehr, Lüfter laufen aber trotzdem kein Bild, keine hardware Veränderung
gamergust
Profi
Hallo zusammen
Ich habe ein sehr großes Problem
Mein PC startet nicht mehr. Er funktioniert sonst immer einwandfrei und hat noch nie Probleme gemacht. Ich habe nichts an der Hardware geändert und auch keine Einstellungen geändert.
Wie ist die Situation?
Ich drücke auf Start und folgendes passiert:
Die Lüfter drehen auf 100%
Bildschirm bleibt schwarz und zeigt gar nichts mehr an.
Die Tastatur die früher immer dauerhaft geleuchtet hat beim Hochfahren leuchtet gar nicht mehr auf (an jedem der 5 USB-Ports). Die Maus leuchtet kurz auf und dann nicht mehr, wie die Tastatur (Maus leuchtet sonst auch immer dauerhaft.
Alle drei Geräte funktionieren an anderen PC einwandfrei (Monitor; Maus, Tastatur)
Beim Hochfahren ist mir die Maus auf die Kabelanschlüsse an der Rückseite gefallen (aus 20cm), Meine Befürchtung ist das irgendwelche Anschlüsse nicht mehr gehen, aber kann ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Sehe keine Beschädigung Die Probleme mit Maus und Tastatur treten an allen USB-Ports an (vorne und hinten).
Was soll ich machen?
Neustart etc. alles probiert.
PC ist von meinem Bruder, deswegen bin ich ziemlich in der Patsche
Specs:
Intel i 5
Asus Mainbord
AMD rx 570 serie GPU
32 gb ram
SSD
  1. alle externe Peripherie außer Monitor abstecken und testen
  2. Hinten wo die Maus auf die Anschlüsse gefallen ist reinleuchten und auf verbogene Pins untersuchen
  3. interne Front-USB usw. Kabel abstecken und testen
  4. interne Karten außer VGA Karte ausbauen und testen
...usw. also langsam herantasten
Liste mal bitte deine PC Hardware (Netzteil, Grafikkarte, Mainboard, CPU, Ram, Laufwerke) und das alter des Netzteils.
Ein Bios Reset ohne Jumper machen, Anleitung im Spoiler unten.
Die Mainboard Batterie für mindestens 10 Minuten entfernen.
Bild Quelle: https://www.biosflash.com/bios-cmos-reset.htm#Nojumper
Anleitung zum CMOS löschen ohne Jumper
  1. PC stromlos machen: d.h. Netzstecker ziehen. (Bei Notebooks zusätzlich alle Akkus entfernen!)
  2. Den Ein-/Ausschalter vorne am PC-Gehäuse mehrmals betätigen (entleert die Kondensatoren).
  3. Entferne die silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) aus dem Batteriesockel.
  4. Lege eine 10 Euro Cent Münze in den Batteriesockel, zum überbrücken der Plus-/Minuskontakte (siehe Bild, rot/grüne Kreise) des Batteriesockels. (wirkt wie ein Jumper)
  5. Zirka 10 Minuten warten (je länger desto besser).
  6. Entferne die 10 Euro Cent Münze aus dem Batteriesockel.
  7. Silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) wieder einbauen.
  8. Netzstecker wieder anschließen. (Bei Notebooks vorher alle Akkus einsetzen)
  9. PC starten, und sofort ins BIOS-Setup gehen um dort die "Setup Defaults/Optimized Settings" zu laden.
  10. Neue BIOS-Einstellungen speichern und Neustart.
  11. Kein Erfolg? Schritt 1-10 mehrmals wiederholen!
...Beim Hochfahren ist mir die Maus auf die Kabelanschlüsse an der Rückseite gefallen (aus 20cm), Meine Befürchtung ist das irgendwelche Anschlüsse nicht mehr gehe...
1) Und direkt danach ist der PC nicht mehr hochgefahren und die Lüfter drehen auf 100% hoch?
2) Oder ist das mit der Maus später passiert als der PC schon nicht mehr gestartet ist?
Bei 1 die Grafikkarte aus dem PCIe Slot ausbauen und wieder einbauen, möglicherweise ist die Maus auf das Monitorkabel gefallen und die Grafikkarte wurde beschädigt oder aus dem PCIe Slot gehoben.
Ich würde:
- zuerst ein CMOS/BIOS reset machen
- wenn nicht geholfen, den Rechner einmal schrittweise komplett zerlegen und immer wieder starten versuchen - ich musste einen Mal komplett zerlegen, jedes Kabel, alles! Danach liefs wieder - nichts defekt gewesen.
Specs habe ich ergänzt
"1) Und direkt danach ist der PC nicht mehr hochgefahren und die Lüfter drehen auf 100% hoch?"
Ne habe ihn benutzt für 2 Minuten und alles ging, dann ist die Maus draufgefallen dann ging nichts mehr Bild schwarz. Seitdem geht er nicht mehr.
Werde jetzt alle eure Tipps nach und nach durchgehen hoffe das löst sich schnell, ist der PC von meinem Bruder der in 1 Woche wieder nachause kommt :////
Die Specs sind etwas zu mager...
gruß
hostile
er soll doch erstmal alle externen USB Geräte abstecken und die USB Ports auf Kurzschluss prüfen. Aber da von seiner Seite sehr wenig kommt, scheint das Problem mit dem Bruder doch weniger gravierend zu sein, als gedacht, sonst wäre er hier quasi life dabei und würde berichten. Also soll er mal tun wie er will
PC Funktioniert wieder es wurde nichts geändert keine Ahnung was da los war
Hoffentlich passiert das nicht nochmal :)
Weiß jetzt auch die Specs
Prozessor Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz, 3401 MHz, 4 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
GPU Radeon RX 570 Series
Ram: 32 GB 2133MHz DDR4 Memory
BaseBoard-Produkt PRIME H270-PLUS
Corsair RM 750 i
