Reflexion
Experte
Hallo zusammen, ich weiß nicht ob dieser Foren Bereich der richtige ist für mein Problem... ich habe allerdings auch keinen geeigneteren gefunden...
ich bräuchte echt mal Hilfe bei meinen jahrelangen Problem mit dem Start meines Gaming-Pc`s.
Es ist inzwischen *normal* dass der Pc komplett erst dann hochfährt, wenn ich nach dem Start den Reset Schalter einmal betätige, (in denn aller seltensten Fällen fährt er direkt hoch ohne vorigen Reset) ansonsten bleibt er beim BIOS- Screen (mit der üblichen Auflistung) hängen...Das geht jetzt schon so seit mindestens 3 oder mehr Jahre so, auch das austauschen des Netzteils (vor ca; 1 Jahr) mit diesem hier; Be Quiet PPL8 630W brachte keine Besserung. Lediglich das Starten bei Verwendung des Mainboard-HDMI anstelle der Graka funktioniert ordnungsgemäß.
Ist das System hochgefahren geht alles recht flott, 20~30sec. ist normal wenn man die ganzen nicht SSD´s berücksichtigt die ebenfalls hochgefahren werden müssen.
Zocken auf Ulta (ESO zbs) läuft auch alles wunderbar.
Verbaut habe ich folgendes;
Intel i7-3770
ASRock H77 Pro4/MVP
16GB Corsair Vengeance (1600)
ASUS Radeon r9 290 @ RAIJINTEK Morpheus
Platten;
SanDisk SSD Ultra Plus 128Gb (zum booten)
Samsung 850 evo 250Gb SSD (zum zocken)
Für Medien/Datengrab;
3Tb WD red
2Tb WD green
1Tb HGST
Kühlung für CPU; Corsair Hydro Series H110 280mm
Betriebssystem; Windows 10 Pro 64Bit
Was ich zur Fehlerfindung bislang unternommen habe;
- Sämtliche Treiber (Graka, Intel,Chip...usw) sowie BIOS/UEFI wurden auf dem aktuellsten Stand gebracht.
- Sata Kabel würden allesamt vorsichtshalber ausgetauscht durch neue (ASUS 6ser).
- Bis auf die beiden SSDs wurden alle Festplatten abgeklemmt, Fehler blieb dennoch.
- BIOS Batterie wurde durch neue ersetzt.
- Per PLCC Zange wurde der BIOS Stein raus und wieder rein gesteckt. (Laut einem Foren-Beitrag empfohlen..)
- Voriges Netzteil (Be Quiet E7-550 Watt) wurde durch Be Quiet PPL8 630W ersetz, Fehler blieb allerdings.
- Pc würde ohne USB Dongle/Maus/Tastatur gestartet sprich nur mit; Stromkabel, HDMI Kabel, Lan Kabel, ebenfalls BIOS- Screen (Auflistung der Laufwerke)
Die Interne Grafikeinheit (HD 4xxx) habe ich ausgestellt, bzw ist nicht mehr in Geräte-Manager ersichtlich, MVP quatsch habe ich gar nicht erst eingestellt.
Im UEFI/BIOS selber konnte ich nichts finden bezüglich des abstellen`s, "PCIe" konnte ich auswählen, was ich natürlich habe, somit dürfte auch dort die interne HD 4xxx deaktiviert sein..hoffe ich..
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende, vermutlich kann es so vieles sein was den Fehler verursacht, Mainboard, Netzteil zu schwach ist für den ganzen Startvorgang, Grafikkarte...allerdings bestand das Problem auch schon mit dem vorigen Netzteil und der vorigen Grafikkarte (AMD 7870 OC)... Ich möchte nur sehr ungern alles einzeln kaufen um den Fehler ausfindig zu ...
...deshalb an euch, vlt kennt einer das Problem und oder hat eine Lösung parat....
...mir fällt keine sinnvolle Möglichkeit mehr ein, den Fehler auf einer der 3 möglichen Verursacher (Mainboard/Netzteil/Grafikkarte) zu reduzieren...
Edit, 10.01.2016:
Auf Rat eines Fachkundigen wurde ich darauf hingewiesen, dass das Netzteil durch ein EVGA SuperNOVA G2 550 550W auszutauschen ist, da das Be Quiet PPL8 630W nicht gut(zu Empfehlen) in Bezug einer r9 290(x) zu nutzen ist. Allerdings bleibt das Problem des Startgasverhaltens weiterhin bestehen...
Intel i7-3770
ASRock H77 Pro4/MVP
Platten;
3Tb WD red
2Tb WD green
1Tb HGST
Edit, 10.01.2016:
