das Problem steht ja schon im Titel des Threads geschrieben.
Der Computer hängt an einer Steckdosenleiste und geht sobald die Leiste mit Strom versorgt wird von alleine an.
Allerdings nur für ein paar Sekunden 5-10 und danach wieder aus (der Bildschirm bleibt dabei schwarz).
Anschließend kann ich den PC ganz normal starten und betreiben.
Welche Ursache könnte dieses Problem haben?
Wenn ich den PC direkt an eine Steckdose anstecke, geht der PC ebenfalls kurzzeitig an, sobald der Stecker in der Dose steckt.
Meine Komponenten:
CPU:Intel Core 2 Duo E4300,
Kühler:Scythe Andy Samurai Master,
Mainboard:ASUS P5W DH Deluxe,
RAM:2x1024MB MDT DDR2 PC6400,
Grafikkarte:MSI NX8600GT,
Netzteil:BE Quit! Dark Power Pro 430Watt,
DVD-Brenner:Samsung SH-S183A
Der PC ist nicht übertaktet.
Als Gehäuse wird ein Coolermaster Centurion 5 verwendet.
Der Resetstecker des Gehäuses hat mir schon einige Probleme bereitet.
Sobald der Resetstecker mit dem Mainboard verbunden ist, startet der PC in regelmäßigen abständen neu und hängt dann in einer Art Rebootschleife.
Vielleicht hat die Powertaste des Gehäuses etwas mit dem Problem zu tun?
vielen Dank für eure Hilfe.
MadMatt
Meine Komponenten:
MadMatt
