[Ungelöst] PC startet manchmal einfach neu bei Starten von Programmen.
newzocki
Moin Leute,
vielleicht könnt ihr mir helfen.
Mein Computer startet seit ungewisser Zeit einfach neu, wenn ich Spiele starte oder sonstige Programme benutze. Es ist sehr nervig random in nem Game einen Neustart zu bekommen oder beim Surfen es zu bekommen. Es passiert ca. 1 Mal die Woche ohne Ankündigung etc.
Zunächst die Hardware:
Es war leider ein fertig PC.
Also:
a68md pro Mainboard,
AMD A8 7600 mit integrierter Grafikeinheit,
16GB DDR3 Ram,
Zuerst war ein Chinaböller-Netzteil verbaut, welchen ich aufgerüstet habe mit einem beQuiet 500 Watt System Power 8.
-> ich wollte eine Grafikkarte aufrüsten.
Ich habe danach noch zusätzlich die GTX 1050ti eingebaut von Palit (die mit den 2 Lüftern) und diese leicht übertaktet, was auch möglich war Dank Stromanschluss.
Danach kam noch eine SSD von Kingston, aber die ist bis heute so gut wie unbenutzt da ich sie eigentlich für Windows nützen wollte es aber nicht neu installieren will wegen den Spielen und generellen Daten.
Ein Neustart läuft so ab:
Netzteil läuft normal weiter, 3 Sekunden schwarzer Bildschirm -> MB Symbol -> Piepen -> Windows Logo. Der Boot verläuft so ganz normal, dauert aber ein wenig länger als beim normalen starten.
Beim Surfen schmiert der PC ganz random nach 10 Minuten Benutzung ab. Bei Fortnite beispielsweise ist er gerade abgestürzt, genau als ich den Starten Button gedrückt habe. Also das Spiel war schon lange am laufen und ich war in der Lobby.
Es ist sehr komisch. Die Ereignisanzeige sagt nur, das System sei plötzlich neu gestartet worden.
Ich weiß nicht Recht, aber wenn ich so drüber nachdenke, kann es sein, dass es das erste Mal passiert ist, seitdem ich die Grafikkarte eingebaut habe. Treiber und Strom ist aber vorhanden und somit sollte es keine Probleme geben. Aber da ich vorher die integrierte Grafikeinheit der CPU nutze, kann damit vielleicht was sein? Muss ich sie manuell deaktivieren?
Temperaturen sind normal, und gehen bei allen Komponenten nie über 35°.
Zuletzt kann ich noch sagen, dass der PC bei Farcry 5 wunderbar lief, obwohl es grafikaufwendiger ist. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich trage das Problem schon lange mit mir mit, und es für mich und meine Mates beim zocken sehr nervig.
LG
Wenn es erst ist, seit dem du GPU verbaut hast, könnte ein Bios update Abhilfe schaffen.
