PC startet neu bei Videogame
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 136611
  • Erstellt am
G
Guest
Hallo guten Abend Community,
ich habe Probleme mit meinem PC, und zwar ist mir dieser nun das ZWEITE Mal während ich BF4 gespielt habe abgeschmiert. Der PC startet neu und im Startpost steht folgende Fehlermeldung:
System:
2600K OC
2x 7970 OC
(Reste siehe Sysprofile Link ist in Signatur)
Als Netzteil verwende ich ein Enermax ProModu 87+ 800Watt und ich dachte zunächst dies ist zu schwach, aber weit gefehlt - folgende Werte habe ich mit Hilfe eines Strommessgerätes aus dem Baumarkt gemessen:
System mit GPU @ 925/1375MHz @ 1170mV IDLE: 135 - 150W
System mit GPU @ 1200/1375MHz @ 1300mV IDLE: 135 - 150W
Prime95 mit CPU @ 4500MHz @ 1,352V: 260W
MSI Kombustor mit GPU @ 925/1375MHz @ 1170mV: 315W
MSI Kombustor mit GPU @ 1200/1375MHz @ 1300mV: 400W
MSI Kombustor + Prime95 mit GPU @ 925/1375 @ 1170mV & CPU @ 4500MHz @ 1,352V: 400W
MSI Kombustor + Prime95 mit GPU @ 1200/1375 @ 1300mV & CPU @ 4500MHz @ 1,352V: 475W
Heaven Benchmark mit GPU @ 925/1375MHz @ 1170mV: 430W
Heaven Benchmark mit GPU @ 1200/1375MHz @ 1300mV: 550W
Heaven Benchmark + Prime95 mit GPU @ 925/1375 @ 1170mV & CPU @ 4500MHz @ 1,352V: 500W
Heaven Benchmark + Prime95 mit GPU @ 1200/1375 @ 1300mV & CPU @ 4500MHz @ 1,352V: 600W
BF4 mit GPU @ 925/1375 @ 1170mV & CPU @ 4500MHz @ 1,352V: 490-515W
BF4 mit GPU @ 1200/1375 @ 1300mV & CPU @ 4500MHz @ 1,352V: 620-650W
Kann sich das jemand erklären? Laut meinen Messungen ist mein Netzteil stark genug und hat noch Reserven!
Danke für Eure Hilfe!!
niveK.
zu hohe temps?
oc läuft nicht stabil?
wobei ich so eine meldung von dem asus teil schonmal gelesen habe.
keine ahnung was dieses ding da misst und vielleicht deshalb den pc runterfährt...
Drei Möglichkeiten:
a) BF4 ist einfach ein übler Haufen Müll
b) OC bis an die Kotzgrenze, so dass die Filterelemente der Komponenten nicht mehr mitkommen und die Schwankungen aufs Netzteil gehen
c) Netzteil kaputt.
Aufgrund der ganzen Berichte, die ich gehört hab, würd ich momentan eher auf a) tippen. Und dir raten:
Nix machen, nix bei denken, mit diesen Abstürzen leben, BF4 ist noch nicht so weit.
Wenns bei anderen Programmen auch auftritt, solltest du anfangen dir sorgen zu machen.
Defekter Ram könnte auch ein Grund sein, hat bei mir auch schonmal regelmäßig beim zocken zu Abstürzen geführt
Ja das stimmt und es tritt auch nur in BF4 auf. BF3 Starcraft, Crysis, etc läuft ohne Probleme.
Ja das stimmt auch, meinen 2600K kann ich ausschließen, der läuft sämtliche Tests durch. Was ich nun am testen bin ist folgendes:
Vorher hatte ich bei der GPU ein Power Target" von 120% drin. Das bedeutet grob ausgedrückt sie darf ca 20% mehr Strom verbrennen. Jetzt habe ich bei den selben Taktraten diese Grenze auf die normalen 100% gestellt uns bislang scheint es zu funktionieren :)
c) Netzteil kaputt.
Gut möglich, aber schwer vorzustellen. Gekauft vor ca. 2 Jahren
Hast du irgendeins der Asus Tools installiert? Die machen meist ziemliche Probleme im Betrieb.
Ja hatte ich. Ich hab sie gerade deinstalliert (Asus AI Suite)
zu hohe temps?
Temperaturen sind alle im grünen Bereich. OC läuft alle Tests durch also ist es für mich auch stabil!,
niveK.
Noch nicht gewusst?: Netzteile werden dazu gebaut, um nach ca. 2 Jahren kaputt zu gehen, damit du ja keine Gewährleistungsansprüche geltend machen kannst. Du kannst dann nur Glück haben, wenn du ein Premium-Netzteil besitzt und der Hersteller dir Garantie gewährt. Das geht dann allerdings meist nicht über 5 Jahre hinaus. ;)
