PC startet nicht: Asus A8N SLI + A64 3200+ + X800XL + Corsair 1GB
Shiro
eben brachte der Postbote die restlichen Teile meines neuen Rechners. Hab alles schön ruhig zusammengebaut, aber irgendwas scheint nicht zu stimmen. Wenn ich den Powerknopf drücke, dann laufen zwar alle Lüfter, aber dann fängt der PC an zu piepsen. Etwa 1 sekunde Piepton, 3 sekunden Pause, wieder 1 sekunde Piepton, usw.
Hier mal meine Hardware:
Asus A8N-SLI (non-Deluxe)
Athlon64 3200+
Zalman CNPS 7700 AlCu
Corsair 3200XL Dual Channel
Western Digital 200GB S-ATA
LG 4163B DvD-Brenner
400 Watt beQuiet Netzteil (1 Monat alt)
alles in einem Chieftek CS-601
Ich habe den 20-poligen ATX Stecker in den 24-poligen Sockel auf dem Board gesteckt, ist ja verpolungssicher. Zudem den 4-poligen Stecker mit dem Board verbunden.
Die Festplatte per S-ATA ans Board geklemmt (S-ATA1) und vom Netzteil einen S-ATA Stromstecker genommen.
Brenner laut Handbuch an den Anschluss der für optical Drives ist und Strom vom Netzteil.
Prozi und Kühler müssten ok sein, Kühler bekommt Strom vom Board. Zalman Fanmate ist noch nicht angeschlossen.
Das RAM steckt in den Bänken A1 und A2, laut Handbuch also Kanal A.
Die Grafikkarte hatte ich zuerst mal in den oberen PCIe Slot gesteckt. Strom hat sie auch per 6-pin Adapter. Danach hab ich mal den unteren PCIe-Slot ausprobiert, bei beiden selbes Ergebnis.
Asus EZ-Plug Stromzufuhr hab ich nicht benutzt, auch nicht am SLI-Wahldingsbums rumgewerkelt.
Was hab ich vergessen oder was könnte der Fehler sein?
Bild kommt gar keins, nur das oben beschriebene Piepsen.
Edit: Alle Stecker und Karten sind fest eingerastet bzw. bis zum Anschlag reingesteckt.
Steck mal nur einen RAM in B2, man beachte, was im Handbuch steht!
Hast du den EZ Plug angeschlossen? Solltest du testweise mal machen.
Steht diese SLi-Platine zwischen den 2 PCIe-Slots auf Single?
