PC Startet nicht>>>M2N32-SLI Deluxe BIOS BootLogo
SerkanX2
löschen pls
du hast das bios zerflasht... hilft nur veruschen vom asus support nen neuen bios baustein zu bekommen und iene alten mit dem zu tauschen... beim tool my logo steht auserdem in der eula das, dass tauschen auf eigene gefahr hin ist...
solch ein teures Mainboard wird doch wohl ein Crash Free Bios haben ein Asus A8N Sli Premium hat wieso dieses hier dann nicht schau mal im handbuch bei den Features des Boards nach ob es die Funktion Crash Free Bios hat normalerweise sollte das Board die Eigenschaft besitzen
edit:
das Board besitzt
ASUS CrashFree BIOS 3
The ASUS CrashFree BIOS 3 allows users to restore corrupted BIOS data from a USB flash disk containing the BIOS file. This utility saves users the cost and hassle of buying a replacement BIOS chip.
also kann ein fehlerhaftes Bios durch ein erneutes Flashen wieder gerettet werden
ja wie denn?
Bende Fenerbahceliyim ;D
puhh bin grad echt überfordert mit diesem Board normalerweise macht man das in dem man das Tool Award Flash also die Exe und das umbenannte Bios File auf eine Diskette kopieren und von der beim neustart booten hättest du ein A8N Sli Premium hätte ich es dir genau gesagt am besten du schaust nochmal im Handbuch nach unter dem Begriff Crash Free Bios oder so sollte es eigentlich genau beschrieben werden
vielleicht schreibt hier ja noch jemand der es genau weiss
Im Handbuch steht das ich die Mainbord CD reischieben soll und das da beim Starten der die auslesen würde und die BIOS dann flasht.
Funktioniert aber nicht.
Da steht auch irgendetwas das man mit dem USB Stick den BIOS Flashen könnte.
Ich versteh aber niocht wie das funktionieren soll wenn ich nur dieses Boot Logo hab und sonst nichts...
PS:Ich habe kein Diskettenlaufwerk
Versuche mal Alt+F2 zu drücken, mit einer PS2-Tastatur.
Dadurch sollte das EZ-Flash Utility starten.
Gruß DasKanu
Ja hab ich versucht aber kein reaktion...hab auch noch mein gehäuse kaputt gemacht vom ganzen auf und zu machen. Mann mann mann, wieso hat denn ASUS kein support am wochenende???
du kannst ein Bios ohne Probleme ein ausbauen solange es gesockelt ist in dem fall wird es wohl gesockelt sein dann kaufst du dir das passende Bios für dein Board falls du Probleme beim ausbau des alten Bios hast gibt es spezielle Hilfszangen zum Ausbau die kannst du wahrscheinlich auch dort bestellen wo du dir das Bios kaufst gibt einige shops wo sich das übers Internet bestellen kann aber weiss die addys nichtmehr vielleicht hilft ja noch jemand
aber wie gesagt am besten geh zum Händler und sag das das Board nichtmehr läuft musst ja nicht unbedingt sagen das du es selbst verbockt hast
@SerkanX2
Hast du beim CMOS löschen es so gemacht?
1. Schalten Sie den Computer aus und trennen ihn vom Netz.
2. Nehmen Sie die Batterie heraus.
3. Stecken Sie die Jumpersteckbrücke für 5 bis 10 Sekunden von [1-2]
(Standardeinstellung) zu [2-3] um, und dann wieder in die ursprüngliche
Position [1-2] zurück.
4. Installieren Sie die Batterie wieder.
5. Schließen Sie das Netzkabel an und schalten den Computer ein.
6. Halten Sie die Taste <Entf> während des Startvorgangs gedrückt und
rufen Sie das BIOS auf, um Daten neu einzugeben.
4.1.6 ASUS CrashFree BIOS 3-Programm
ASUS CrashFree BIOS 3 ist ein Auto-Wiederherstellungs-Dienstprogramm, das
Ihnen erlaubt, die BIOS-Datei wiederherzustellen, falls sie versagt oder während
des Aktualisierungsvorgangs beschädigt wurde. Sie können eine beschädigte
BIOS-Datei über die Motherboard Support-CD oder eine Diskette/ einen USB-
Speicherstick mit der aktuellen BIOS-Datei aktualisieren.
Bereiten Sie die Motherboard Support-CD, den USB-Speicherstick oder die Diskette vor,
die die aktuelle Motherboard-BIOS-Datei enthält, bevor Sie dieses Programm starten.
Wiederherstellen des BIOS von der Support-CD
So stellen Sie das BIOS von der Support-CD wieder her:
1. Schalten Sie das System ein.
2. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk ein.
3. Das Programm zeigt die folgende Meldung an und durchsucht die CD nach
der originalen oder aktuellen BIOS-Datei.
Award BootBlock BIOS v1.0
Copyright (c) 2000, Award Software, Inc.
BIOS ROM checksum error
Detecting IDE ATAPI device...
Wenn die BIOS-Datei gefunden wurde, wird sie vom Programm eingelesen,
und das beschädigte BIOS wird aktualisiert.
Found CDROM, try to Boot from it... Pass
4. Starten Sie das System neu, nachdem der BIOS-Aktualisierungsprozess
abgeschlossen ist.
Wiederherstellen des BIOS von einem USB-Speicherstick
So stellen Sie das BIOS von einem USB-Speicherstick wieder her:
1. Stecken Sie den USB-Speicherstick mit der BIOS-Datei in den USB-Port.
2. Schalten Sie das System ein.
3. Das Programm sucht automatisch nach der BIOS-Datei. Wenn die Datei
gefunden wurde, wird sie vom Programm eingelesen, und das beschädigte
4. Starten Sie das System neu, wenn der Aktualisierungsprozess abgeschlossen
ist.
• ASUS CrashFree BIOS 3 wird nur von USB-Speichersticks im FAT 32/16/12-
Format mit Einzelpartition unterstützt. Der Speicher sollte kleiner als 8GB sein.
• Das System darf während des Aktualisierens des BIOS NICHT ausgeschaltet
oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!
